主题:【求助】岛津液相的安装
浏览0 回复26 电梯直达
cminzhen
搬来一台别人换代下来的岛津液相,今天装的时候一根线不知道怎么装的了,求指导下,谢谢!
上图为仪器,上面检测器,下面为泵,
这个为仪器背面
就这一根线,不知道接在背面什么位子了!
这个是仪器背面,!
希望各位老师指导下!明天开始干活了!谢谢!
该帖子作者被版主 武灵2积分, 2经验,加分理由:发帖奖励。
tangtang
这是触发线(也许可以这么叫吧),给start信号到检测器调零。
其他的配置还有些什么?
2014/1/6 19:52:24 Last edit by tangtang
hnteng
   这个不是触发线。触发线是纯黑色的。那是手动进样器到检测器上的。
   这个线是连接仪器与电脑主机上的。先将泵、检测器等液相主机各模块连接起来,再与电脑主机的机箱板连接。
   其作用相当于“地线”。“地线”是俗称,其实就是 等电端子。目的就是让仪器可能带的静电通过这根线导掉。使各部分之间是等电势的。这样,仪器就不会因为静电而产生检测噪声了。
   这个老的仪器上不一定会有。静电的处理其实也简单。平常我们在开机之前用手触摸一下仪器各部分的金属箱体部分,静电就释放掉了。
   岛津的这个处理也算是想得周到。
   不过,对于不懂的人,可能会觉得这根线很羸弱,生怕碰断了。总是会怯生生的。
   仪器这玩意,关键是你得懂。懂了你就一点也不担心了。说白了,就算是你弄断了,买一根别的类似的电线往上一连,照样用。
   如下图所示:
该帖子作者被版主 emoc983116积分, 2经验,加分理由:积极应助
2014/1/6 20:52:58 Last edit by hnteng
cminzhen
原文由 hnteng(hnteng) 发表:
   岛津的这个处理也算是想得周到。
   如下图所示:
首先,谢谢!
再者,我泵和检测器没有什么连接线,比如说信号线,是不是有问题啊?
我感觉缺少了一个信号线,REMOTE那边?
cminzhen
原文由 tangtang(tangtang) 发表:
其他的配置还有些什么?
泵,检测器,手动进样器  over!
tangtang
   岛津的这个处理也算是想得周到。
   如下图所示:
将仪器各部件外壳连接起来是岛津工程师安装时的标准操作,确实也有用这根线来连接的,如果用专门的地线来连接当然更好。
但这根线的本来用途是一端连接系统控制器CBM的事件输出口(好像是EVENT?),另一端连接检测器的START或ZERO的(特别是第三方的检测器或PDA),就是提供一个START信号过来,气相也类似。
该帖子作者被版主 zhonghuashendun3积分, 2经验,加分理由:积极应助
tangtang
原文由 cminzhen(cminzhen) 发表:
其他的配置还有些什么?
泵,检测器,手动进样器  over!
色谱软件用什么?
tangtang
REMOTE是连接光纤的,如果没有配系统控制器CBM或SCL就不用接。
cminzhen
其他的配置还有些什么?
泵,检测器,手动进样器  over!
色谱软件用什么?
用的是国产软件,我还没仔细看...
cminzhen
我说怎么和LC-20A 不一样,原来少配了好多东西...
手机版: 岛津液相的安装
