缸单作用式
往复泵由于结构简单、流量较为稳定、惯性力得到平衡、又能满足压力等方面的要求,因此成为主要的大型除灰用泵。 该泵曲轴的三个曲拐间互成120“夹角,为减小轴向尺寸,不设中间支承。这种曲轴受到空间力系的作用,其受力状态较为复杂。在这种曲轴的强度和刚度计算中,目前大多沿用传统的方法,通过试算确定危险截面,而这种试算又总是有限的,并不能真正地求出最危险工况时的最危险截面。在进行应力计算时,又总是将曲轴本身分段地简化为杆件,但曲轴的径向尺寸和轴向尺寸相比并不是很小(一般为1/4左右),这种简化本身就引入了较大的误差。所以采用传统的方法对曲轴进行的强度和刚度计算不能够完全反映曲轴的真实情况。 本文所讨论的三曲拐二支点曲轴,由于其本身的结构特点,不能简化为平面问题,必须按空间问题求解。本文针对某厂按传统方法设计校核的三缸单作用式往复除灰泵曲轴在现场使用中发生的断裂事故,应用最优化方法确定了曲轴受力最危险工况。并采用有限元法,通过编制三曲拐二支点曲轴三维有限元分析程序,对其强度和刚度进行了计算和分析,提出了解决除灰泵曲轴断裂的措施。
