主题:【讨论】国标纺织品摩擦测试用电动摩擦测试还是手动的?
浏览0 回复21 电梯直达
wulin321
国标纺织品摩擦测试,是用电动摩擦测试仪还是手动的,可不可以混用!
该帖子作者被版主 独行者2积分, 2经验,加分理由:鼓励提出话题
zhao1hao2985
这个没影响。只要保证动程、压力等仪器参数符合要求就没问题。
但是不推荐两个仪器同时使用。毕竟还是有差距的,比如摩擦头的状态是否完好等因素是不好衡量的。这样会产生半级左右的差异。虽然很小,但是有一定风险。建议就使用一种,而且以自动的为好。
wulin321
国标是自动的多,但自动的出现故障,不知道手摇的会不会有影响
千层峰
wulin321
原文由 千层峰(jxyan) 发表:
国外的标准是手动的。
美标是用手动的
千层峰
原文由 wulin321(wulin321) 发表:
原文由 千层峰(jxyan) 发表:
国外的标准是手动的。
美标是用手动的
欧标也是的。
wulin321
原文由 千层峰(jxyan) 发表:
原文由 千层峰(jxyan) 发表:
国外的标准是手动的。
美标是用手动的
欧标也是的。
国标是跟着ISO的
baby073125
这个无所谓吧!只要是符合要求的参数和次数不就行了。
Gavin1119
wulin321
国标方法一般用电动的,很多机构都是这样的,也没有标准说一定用什么的
baby073125
手动和电动主要是设备的功能,只要参数符合标准就行了。
