原文由 千层峰(jxyan) 发表:如果衬管脏了,影响挺大的。多久没换了??
原文由 forth(forth) 发表:原文由 ningmeng(ning-meng) 发表:原文由 forth(forth) 发表:多考虑进样口和离子源更换进样垫和衬管么进样口清洗一下看看,离子源也可以清洗一下。
原文由 symmacros(jimzhu) 发表:请问标液怎样保存?不知道有无变化?
原文由 tang566(tang566) 发表:检查方法有无改变,仪器的维护是否有效。
原文由 Aspzz(yinapple) 发表:测一下别的项目看看响应值是否也下降了呀
原文由 千层峰(jxyan) 发表:请问楼主维护进样口和离子源了么??如果已解决,请分享下。。。
原文由 ningmeng(ning-meng) 发表:原文由 千层峰(jxyan) 发表:如果衬管脏了,影响挺大的。多久没换了??8月份才安装的仪器,一直没更换过的,拆开看了看挺干净的。
原文由 ningmeng(ning-meng) 发表:原文由 forth(forth) 发表:原文由 ningmeng(ning-meng) 发表:原文由 forth(forth) 发表:多考虑进样口和离子源更换进样垫和衬管么进样口清洗一下看看,离子源也可以清洗一下。 只更换了进样垫 进样口怎么清洗呢?
原文由 forth(forth) 发表:原文由 ningmeng(ning-meng) 发表:原文由 forth(forth) 发表:原文由 ningmeng(ning-meng) 发表:原文由 forth(forth) 发表:多考虑进样口和离子源更换进样垫和衬管么进样口清洗一下看看,离子源也可以清洗一下。 只更换了进样垫 进样口怎么清洗呢?拿掉衬管,取下柱子,用不掉毛棉签蘸丙酮什么的擦擦,分流平板也可以更换或清洗。
原文由 千层峰(jxyan) 发表:原文由 ningmeng(ning-meng) 发表:原文由 千层峰(jxyan) 发表:如果衬管脏了,影响挺大的。多久没换了??8月份才安装的仪器,一直没更换过的,拆开看了看挺干净的。8月份到现在,如果每天10个样品,已经够脏的了。。也许你们样品少。
