主题:【原创】可溶性固形物和糖的关系【shih20j07,wulin321推荐】
浏览0 回复29 电梯直达
吕梁山
可溶性固形物和糖的关系
可溶性固形物与含糖量有没有关系呢?本文将进行讨论。
首先,可溶性固形物的定义为,可溶性固形物是指液体或流体食品中所有溶解于水的化合物的总称。包括糖、酸、维生素、矿物质等等。
可溶性固形物是食品饮料行业的一项常用检测指标。检测的仪器是阿贝折光仪,根据仪器折光率的变化来对检测结果进行表征,所用的标准校准液体味蔗糖溶液。既然标准是蔗糖理论上检测的也应该就是蔗糖含量了。但是我们要清楚的看到,影响折光率的因素还有其他干扰物质。
对于这个问题,我将分情况讨论。对于饮料等含糖量高的食品来说,内部的可溶性物质99%为糖,只有少量的维生素和矿物质,所以此时维生素和矿物质的含量可以忽略不计,可以认为可溶性固形物就是糖,而饮料中的糖又以蔗糖的形式存在。这种情况下可溶性固形物可以近似的等同于蔗糖含量。世界上大大小小的饮料厂家都是通过这种方法来检测蔗糖含量的。
但是对于无糖饮料或者说含糖量极低的物质来讲,可溶性固形物就是可溶性固形物,是不能够和蔗糖等价的。我以前测试过茶叶水,里面肯定有某种可溶性物质,但是绝对不是蔗糖。这就涉及到分析化学中一个量的问题了,在这种饮品中,维生素和矿物质的含量占了主体,此时糖含量反而很低。在这种情况下,可溶性固形物就是可溶性固形物,不能与糖画等号。
所以,我得出的结论是,这两者在某些情况下可以等同,但是要具体问题具体分析。
dahua1981
wulin321
吕梁山
吕梁山
库特尼李
原文由 吕梁山(shih20j07) 发表:
呵呵,就是啊
可溶性固形物感觉是个很大的概念啊。。。
库特尼李
原文由 wulin321(wulin321) 发表:
能不能说糖是其中的一种
有些糖类不是固形物吧。。。呵呵。。。
库特尼李
糖类其实是个很大的概念啊,包括很广的物质啊,纤维素都属于糖类,多糖、单糖、糖元、甚至人体内的肝糖元和脂糖元等等。。。
wulin321
原文由 库特尼李(v2658518) 发表:
能不能说糖是其中的一种
有些糖类不是固形物吧。。。呵呵。。。
这个倒是,溶解了
yifan1117
吕梁山
原文由 yifan1117(yifan1117) 发表:
有时候是差不多一回事。
嗯,就是的
