主题:【求助】公司打算买一台岛津GC2014做气相,求各位大神指点与什么样的顶空进样器配套好
浏览0 回复23 电梯直达
爱幻想的小男孩
悬赏金额:10积分 状态: 已解决
推荐答案:雨木霖回复于2014/01/15
如果有可能,最好的还是岛津自己家的HS-20
补充答案:
lsyecspc回复于2014/01/15
不超十万有点难度,样品量不多,不考虑预加热瓶位的话还可以考虑安捷伦的
7694E。没用过岛津的,应该相对便宜点。价格与样品的位数是成正比的,关键要看样品量。
秋醉虞阳回复于2014/01/15
7694E 现在在做活动,其实安捷伦可以配套岛津的
zhoujin83回复于2014/01/16
如果要做三乙胺等碱性物质的残留,我觉得还是慎重考虑dani的,dani对三乙胺有吸附,到时候回收率是个问题。
安平回复于2014/03/18
国产的20多万,有点贵。
wazcq
雨木霖
爱幻想的小男孩
原文由 wazcq(wazcq) 发表:
DANI HSS 86.50顶空
  公司预算不高  最好不要过10万,  能与岛津GC2014配套的,
lsyecspc
爱幻想的小男孩
原文由 lsyecspc(liushuyong) 发表:
是成正比的,关键要看样品量。
国产的有没有好的啊
秋醉虞阳
安东尼达斯
原文由 爱幻想的小男孩(v2848149) 发表:
是成正比的,关键要看样品量。
国产的有没有好的啊
成都科林比较出名,据说价格也不低
安平
lxh198683
这个要看你的样品量及分析什么样品,10W买进口的够呛,7694E停产了,貌似可以拿到,但还是要考虑后期维护,国产的话应该可以拿下
