原文由 夕阳(anping) 发表:原文由 母鸡哥哥(v2752191) 发表:
我用的是谱析的原析,里面有能量平衡这个功能。
我回忆起来了,楼主说的这个“能量”值其实就是仪器在静态状态时,在某一个特定波长下的综合光信号的强度值。
它的强度与阴极灯的新旧程度、位置调整好坏,单色器的波长位置正确,狭缝的宽窄,光电倍增管的负高压的大小有关。
这个能量值一旦确定下来,仪器就会按照这个值的大小进行重新分配和数据处理计算的,所以这个能量也称之为模拟电压。
这个模拟电压是有一定的范围的。我记得我以前使用过的北京地址仪器厂生产的GGX-1型原吸大约是3.6V,这个电压过大和过小都有弊端。过小分辨率不够;过大会造成放大器的饱和;这就好比:一尺长的甘蔗十个人平均分配,每人只能吃到一寸长的甘蔗;如果一丈长的甘蔗每人就会分到一尺长,但是又吃不完的现象类似。
所以这就是为何此值选在90~110之间的原因。
