原文由 houjjun(houjjun) 发表:
好像说的是多通道和多波长检测吧
原文由 hnteng(hnteng) 发表:有人叫那个为时间波长,也有人梯度波长,也有人叫多波长。现在用的挺多,改变波长时可以把基线拉倒前一点处原文由 houjjun(houjjun) 发表:
好像说的是多通道和多波长检测吧
不是。
楼主说的是波长编程。这个说法有点显得复杂。其实就是在检测过程中改变波长。比如:A物质在5分钟左右出峰,B物质在10分钟左右出峰,A最大吸收波长为254nm,B最大吸收波长为330nm。那么在0-7分钟之内用254nm的波长;8-12分钟用330nm的波长。这样,使不同物质能达到最大灵敏度。
但在现实中走出来的图谱会有突跃,不好看。做做研究也许可以。但作为检测标准一般不建议。
其实楼主说的这两个功能并不是大家不熟悉,可能只是楼主不熟悉。
只是大家一般不用。
