原文由 千层峰(jxyan) 发表:原文由 symmacros(jimzhu) 发表:原文由 千层峰(jxyan) 发表:
69离子或32或28的比例,这个是经常看的,当28:32≈4的时候,看看69:28:32可以判断是否真的漏气。
这是判断是否漏气,40等离子是进一步观察氦气的杂质情况。
以前曾用过一瓶氦气,Ar含量比较高,后来发现瓶子颜色不对,厂家用Ar空瓶装了氦气。。。
原文由 everlastingz(everlastingz) 发表:原文由 symmacros(jimzhu) 发表:原文由 everlastingz(everlastingz) 发表:原文由 symmacros(jimzhu) 发表:原文由 everlastingz(everlastingz) 发表:
69离子或32或28的比例这个常看,全扫描和调谐都有看过,待机时间超过一天就要看下,判断是否漏气
请问看不看40?
40从没注意过啊
看了你的一些图谱,有32,44,但40和其它离子看不到。请问你的阈值是多少?
记得应该是28
