紫外可见分光光度计(UV)
主题:【讨论】天气冷了,比色皿是比较难清洗的,你有什么好办法吗?
浏览0 回复16 电梯直达
wulin321
原文由 夕阳(anping) 发表:
原文由 wulin321(wulin321) 发表:
原文由 夕阳(anping) 发表:
我没有发现室温对清洗比色皿的影响。此外我的超声波清洗器自带温度调节的。
这个不错,超声波清洗器挺贵的吧
从几百元到几千元的价位的都有。
这个价位能接受,我搜一下试试
qianguiyun1
关键是没有温水,全是冷水
那就烧点温水。
wulin321
原文由 qianguiyun1(qianguiyun1) 发表:
关键是没有温水,全是冷水
那就烧点温水。
用量大,也没有烧水工具
小虾米
wulin321
原文由 小虾米(wuxia330) 发表:
用铬硫酸菜荡洗
这个还是要分溶剂的的吧
比色皿
洗比色皿应该用正确的洗涤方法:
随着光谱分析仪器的迅速发展,微量、半微量、荧光等一些比色皿不断出现,对使用维护、清洗比色皿有更高的要求。一般在国外都是一次性使用,在国内为了节约成本,开源节流而重复使用。如何对比色皿进行清洗,只能按照各种试剂,采用能溶解中和的方法来进行清洗,原则上一是不能损坏比色皿的结构和透光性能;二是能够采用中和溶解的方法来达到比色皿干净如初的效果。而分光光度计中比色皿洁净与否是影响测定准确度的因素之一。因此,必须重视选择正确的洗净方法。下面介绍几种清洗方式:
1、比如测定溶液是酸,如果不干净,就用弱碱溶液洗,要是测定溶液是碱,如果不干净,就用弱酸溶液洗,要是测定溶液是有机物质,如果不干净,就用有机溶剂,比如酒精等溶液洗。
2、选择比色皿洗涤液的原则是去污效果好,不损坏比色皿,同时又不影响测定。
3、分析常用的铬酸洗液不宜用于洗涤比色皿,这是因为带水的比色皿在该洗液中有时会局部发热,致使比色皿胶接面裂开而损坏。同时经洗液洗涤后的比色皿还很可能残存微量铬,其在紫外区有吸收,因此会影响铬及其他有关元素的测定。一般主张使用过氧化氢和硝酸(5:1)的混合溶液泡洗,然后用水冲洗干净。
4、对一般方法难以洗净的比色皿,还可以采取以下两种方法。
A、先将比色皿侵入含有少量阴离子活性剂的碳酸钠(20克/升)溶液泡洗,经水冲洗后,再于过氧化氢和硝酸(5:1)混合溶液中侵泡半小时。
B、在通风橱中用盐酸、水和甲醇(1:3:4)混合溶液泡洗,一般不超过10分钟。
C、比色皿不可用碱液洗涤,也不能用硬布、毛刷刷洗。
2014/4/14 9:19:36 Last edit by 土老冒豆豆
