原文由 刘彦刚(pxsjlslyg) 发表:
它山之石——mym20:
真空条件下,空气分子少了,热传导也慢了,各个点温差肯定会加大的,跟检测点的放置也有关系。另外是不是跟加热方式也有关系。如果放的时间足够长的话,可能不会差这么多。
终于找到了知音!我也认为该文欠妥。
文章认为低气压环境试验设备,当气压为0.4MPa时,设定60聂氏度,实际温度为58.2聂氏度,是据PV/T=C,气压低了,所以温度也低了些。其实不然,就类比当气压为0.4MPa时,设定-40聂氏度,实际温度为-38.5聂氏度,与PV/T=C相矛盾,气压低了,温度反而高了些一样。在这里PV/T=C根本就不适应,介质是变化的,温度是人为控制的。而真正导致当气压为0.4MPa时,设定60聂氏度,实际温度为58.2聂氏度;设定-40聂氏度,实际温度为-38.5聂氏度。其原因是气压低了,环境试验设备中介质少了。热传导的三条途径有两条不好了,没有介质对流不好,传导也不好,只剩下辐射。而我们环境试验设备辐射也不一定很通畅。所以,要达到设定温度很困难,最起码时间会要长得多。
