原文由 老兵(wangliqian) 发表:UPS能储存多少电量啊能供应的起家庭用电不?原文由 会师楼(hjx1988) 发表:备用电源?那还不如买个UPS原文由 名字长了容易引起注意(gzlk650) 发表:那当然了,完全靠一种资源那肯定是不成的,你就把这个当成第二电源喽!原文由 会师楼(hjx1988) 发表:原文由 老兵(wangliqian) 发表:这种已经是很简单的事情了,不过你说的电网整到房屋上面,安全怎么考虑。
对于远离电网的房屋,经济上应该没有问题。时下带硅板和风叶发电的路灯装置已相当普遍。
独立的太阳能热水器或光伏供电系统不存在安全问题,但是房屋靠纯粹的光能供给不行,通常还是与市电结合使用,比如太阳能在阴雨天就不行。
原文由 会师楼(hjx1988) 发表:原文由 老兵(wangliqian) 发表:UPS能储存多少电量啊能供应的起家庭用电不?原文由 会师楼(hjx1988) 发表:备用电源?那还不如买个UPS原文由 名字长了容易引起注意(gzlk650) 发表:那当然了,完全靠一种资源那肯定是不成的,你就把这个当成第二电源喽!原文由 会师楼(hjx1988) 发表:原文由 老兵(wangliqian) 发表:这种已经是很简单的事情了,不过你说的电网整到房屋上面,安全怎么考虑。
原文由 名字长了容易引起注意(gzlk650) 发表:那就像我的家乡 风多而且大,多以就搞了风力发电。原文由 会师楼(hjx1988) 发表:确实也是,如果这个地方一直是这种天气的话,真心不建议搞太阳能发电了原文由 燕飞(mansonyang) 发表:当然这个也是因素的,如果某地方是这种天气的话,及ubuntu建议这么整了。没实际意义的。原文由 会师楼(hjx1988) 发表:原文由 燕飞(mansonyang) 发表:那要看板子的大小了,还要看规模了。
太阳能热水系统倒是有装,你想整个家庭都用这个供电,还是有点不靠谱
如果连续的阴雨天,板子大也可以吗?
原文由 名字长了容易引起注意(gzlk650) 发表:那看来是个不划算的选择啊。那UPS不是号称不间断电源的吗?那个只能说是 储存的装置,根据大小可以确保 你的设备 多少时间内 不断电,=你有时间整来电啊,原文由 会师楼(hjx1988) 发表:原文由 老兵(wangliqian) 发表:UPS能储存多少电量啊能供应的起家庭用电不?原文由 会师楼(hjx1988) 发表:备用电源?那还不如买个UPS原文由 名字长了容易引起注意(gzlk650) 发表:那当然了,完全靠一种资源那肯定是不成的,你就把这个当成第二电源喽!原文由 会师楼(hjx1988) 发表:原文由 老兵(wangliqian) 发表:这种已经是很简单的事情了,不过你说的电网整到房屋上面,安全怎么考虑。
UPS不能省电,况且寿命短,大功率的较贵。
