原文由 yccy33(v2850669) 发表:原文由 beyond1977(xsh6743) 发表:确定样品没有其它含磷化合物的话勉强可以,但是准确性和重复性可定都不如经典化学方法[/quo有道理 这样测会偏低还是偏高?这个还真不一定,相对来说ICP各种影响因素比经典方法多。
原文由 yccy33(v2850669) 发表:原文由 千层峰(jxyan) 发表:磷酸中可能还有其他酸根含P,所以觉得这样测P,然后推算磷酸含量不准确。这种方式测算出来含量是偏高吗?
原文由 yccy33(v2850669) 发表:原文由 abcpgf(abcpgf) 发表:没测过,主含量不就是P吗?测其他元素还差不多。好像ICP法主要是检测一些含量在PPM级的指标,所以不知道可否测试主含量在85%的H3PO4
原文由 千层峰(jxyan) 发表:楼主发重复了,请楼主删除另外那个重复贴。。看下面联系。http://bbs.instrument.com.cn/shtml/20140208/5180577/
原文由 yccy33(v2850669) 发表:原文由 千层峰(jxyan) 发表:楼主发重复了,请楼主删除另外那个重复贴。。看下面联系。http://bbs.instrument.com.cn/shtml/20140208/5180577/不好意思,新人第一次发帖。但是那个帖子说是 悬赏贴,无法删除。。。
原文由 yccy33(v2850669) 发表:大家有没有用ICP法测定过磷酸的主含量的? 能不能通过测定H3PO4 中 P 的含量来测定主含量?如果可以,有什么需要注意的地方吗
