原文由 N/C(v2687475) 发表:原文由 依风1986(xurunjiao5339) 发表:原文由 N/C(v2687475) 发表:
最好不要使用硬质细线通,可以用酸浸泡、高压水反冲、氩气反冲,甚至用头发都是可以的。用头发的话可能还要跟其它方法组合使用,如用头发将堵塞物弄松后用水反冲。
头发也要选择哪种硬的
那是必须的,不然你以为用婴儿的头发能通得了?呵呵,头发相对硬质材料来说,对雾化器的保护肯定好得多。我们曾用鱼线通都弄坏过雾化器的,像使用时间较长的雾化器最好就不要用硬质材料。
原文由 千层峰(jxyan) 发表:说的对啊,尽量的多多尝试一下原文由 tjssg(tjssg) 发表:原文由 千层峰(jxyan) 发表:恩,我们一般还是比较小心,怕弄坏了等上半个月才会有工程师来,地方偏远了。下次试试原文由 tjssg(tjssg) 发表:原文由 千层峰(jxyan) 发表:能超声的就超声解决最好原文由 依风1986(xurunjiao5339) 发表:原文由 千层峰(jxyan) 发表:
是PE ICP??
我以前是拆电线里的小铜丝,直接用小铜丝通一下解决。
超声也是可以的。东西太小,千万注意不要弄丢了。。
这个小铜丝还得小心,我也习惯用这个,不过去年用这个捣坏过一个玻璃同心雾化器
玻璃同心雾化器远比宝石嘴脆弱,不能用铜丝!!
超声没那么快,而且这个宝石嘴很硬,孔径也大,小铜丝很好用。
处理仪器故障,要胆大心细。
