原文由 紀安(v2648784) 发表:原文由 tang566(tang566) 发表:按加标量来计算,不考虑称样量,稀释了250倍。测试结果的理论值为:200mg/kg请教一下这个是如何计算出是200mg/kg
原文由 Paladin(xn880324) 发表:原文由 N/C(v2687475) 发表:原文由 Paladin(xn880324) 发表:原文由 N/C(v2687475) 发表:这个稀释应该相对样品质量和定容体积来说。稀释倍数为:50溶液原始浓度为0.4mg/l上机数据(计算):20mg/l50倍?怎么来的?咋改了样品重量了?那就是500倍了,倍数=50/0.1=500怎么算呀?我想不清楚....求解释...
原文由 风住尘香(v2714039) 发表:稀释的倍数的计算是:固体的是定容的体积除以称样量,液体的是定容的体积除以移取的体积;所以你的稀释倍数是50/0.1=500;你加入到溶液的Cd是0.2mL,加入的标样的浓度为100mg/L,那么你加入到溶液的浓度为0.2mL*100mg/L/50mL=0.4mg/L,所以,上机检测出来的浓度为溶液中的浓度A加上你加入的标样的浓度,结果为A+0.4mg/L,换算成你的固体样品的浓度为溶液中样品的浓度乘以稀释倍数A*500
原文由 守一(andrew-zhang) 发表:原文由 紀安(v2648784) 发表:原文由 tang566(tang566) 发表:按加标量来计算,不考虑称样量,稀释了250倍。测试结果的理论值为:200mg/kg请教一下这个是如何计算出是200mg/kg稀释了250倍,溶液浓度为0.4mg/L,楼主又说样品本身不含Cd,那加标得出的理论结果不就是0.4mg/L*50ml/0.1g=200mg/kg了,单位自己换算下就明白了
原文由 Paladin(xn880324) 发表:例如,我称量一个没有数值的样品0.1000g,在其中加入0.2ml的100mg/L的Cd溶液,然后微波消解,定容至50ml,请问这稀释了几倍?上机测试结果应该在多少左右?
