原文由 tianqi20(tianqi20) 发表:我错了。是0.3%的误差原文由 zhao1hao2985(zhao1hao2985) 发表:原文由 tianqi20(tianqi20) 发表:我是说,一般标记点也是比较大的。之前量都在点的左侧,就还在点的左侧。一般测量方法不一样会有1-2mm的误差,这结果还是有3%的误差。原文由 zhao1hao2985(zhao1hao2985) 发表:
标记的标记方式及量取方式一定要注意,尤其是记号的量取及顺序。
洗涤温度对结果影响较大,但更大的是干燥方式。
量取长度时,洗前洗后选取测量点的位置应该一致。
测量点是标记好的,洗前洗后位置不会变的。
1-2mm的误差,导致有3%的误差?
原文由 zhao1hao2985(zhao1hao2985) 发表:原文由 tianqi20(tianqi20) 发表:我错了。是0.3%的误差原文由 zhao1hao2985(zhao1hao2985) 发表:原文由 tianqi20(tianqi20) 发表:我是说,一般标记点也是比较大的。之前量都在点的左侧,就还在点的左侧。一般测量方法不一样会有1-2mm的误差,这结果还是有3%的误差。原文由 zhao1hao2985(zhao1hao2985) 发表:
1-2mm的误差,导致有3%的误差?
