原文由 瀛台寂(v2772193) 发表:
年前做实验一直是好好的
但是年后回来就出现了这个问题
在做之前我拿甲醇,Hcl,NaOH又重新再生过一次。然后昨天和今天做了四次实验。都是电流在前十分钟呈跳跃式阶梯式上升。然后大约十分钟后电流就稳定了。这到底是怎么回事儿啊?做了四次电流的规律都是这个样子啊。
而且如果只是单纯的在两级加电压。电流不会这样上升。会在很短的时间内上升到正常电流。
好苦恼啊。
求大神解答啊。
然后会在十分钟那块会有吸收峰。样品的吸收峰预计应该是在五十分钟左右才会出啊。
原文由 ericwong(ericwong) 发表:原文由 CEcret(v2812644) 发表:
1.柱活化不用HCl,因为对处理硅羟基没帮助。只用NaOH,然后水,然后buffer.
2.buffer冲洗时间要足够长,如果你的毛细管在水冲洗以后用buffer冲洗不够,就会出现电流上升的情况。
赞同第二条。进样品之前,一定要用buffer长时间冲洗,尤其是PBS,绝对不能冲洗20分钟就完事。
原文由 瀛台寂(v2772193) 发表:是标准品做的吗?其实只要分得好,随便选一个来做定量,另外一个就以副产物处理就好了。如果想考察它的结构就打一下质谱,有CE-MS最好,没有的话就LC-MS。原文由 ericwong(ericwong) 发表:原文由 CEcret(v2812644) 发表:
二十分钟?我从来都没有冲洗过那么长时间啊。我一般就是缓冲5~7分钟就完事儿了。
最经做实验分离葡萄糖和果糖时,会出来三条吸收峰。然后我就单独分离了下葡萄糖和果糖。果糖是正常的,但是葡萄糖会出来两条峰。
最近很愁这个情况。
有人说可能是在衍生的时候出现了葡萄糖的同分异构体。也说缓冲液的ph值可能会有影响。这个缓冲时间会有影响吗。
个人觉得出现葡萄糖的同分异构体的可能性比较大。但是不知道怎么去验证这个结果啊。
原文由 瀛台寂(v2772193) 发表:原文由 ericwong(ericwong) 发表:原文由 CEcret(v2812644) 发表:
最近很愁这个情况。
