主题:【讨论】毛细管经火烧过之后
浏览0 回复12 电梯直达
小冬1106
毛细管经火烧之后,用95%的酒精擦拭,烧的区域中间部分很容易擦掉,烧的两端怎么也擦不掉,会留下两块黑的,可以吗?应该是火力集中在中间部分,那两边的需要再烧吗?
该帖子作者被版主 beyond19775积分, 2经验,加分理由:鼓励发帖
zyma_100
只要光纤对准的地方烧开就行了
该帖子作者被版主 xsh67432积分, 2经验,加分理由:鼓励答疑
nini2006
两边黑没关系,只要有足够长度(2-3mm)让光通过就OK了。
小冬1106
原文由 zyma_100(v2681763) 发表:
只要光纤对准的地方烧开就行了
也就是说周围有黑的擦不掉的不会有影响是吧?
小冬1106
原文由 nini2006(nini2006) 发表:
好的,谢谢
小冬1106
原文由 小冬1106(v2785634) 发表:
只要光纤对准的地方烧开就行了
知道了,谢谢
ericwong
就像是想要进门,门宽大于60厘米,一般的人空手都能进去。至于门到底要做多宽?1米,还是2米?门两边的边框好不好看,其实并不妨碍大家进门
该帖子作者被版主 nini20063积分, 2经验,加分理由:应助
小冬1106
原文由 ericwong(ericwong) 发表:
难道烧的过大也没问题?外面那一层干嘛用的
CEcret
烧的过大,毛细管会很容易从窗口位置折断。
毛细管外面的棕色(或者说黄褐色)涂层是聚酰亚胺材质,其目的是为了增加石英毛细管的柔韧性,使得其不容易折断。但是聚酰亚胺本身是不透紫外光的,所以新开检测窗口必须烧掉一小段外涂层。
该帖子作者被版主 xsh67433积分, 2经验,加分理由:答疑
小冬1106
原文由 CEcret(v2812644) 发表:
谢谢
beyond1977
我们现在的做法是用一张铝箔纸,剪一个4mm左右的方框,然后对折包住管子,露出开窗段在方框处,然后用打火机烧,烧红之后用酒精棉擦拭一下去掉黑色物质即可,如果一次不成功,重复再烧一次
该帖子作者被版主 nini20063积分, 2经验,加分理由:聪明
