主题:用pH计测量发酵液时为9点多,用试纸测量为7?
浏览0 回复10 电梯直达
dreamer-73
用pH计测量发酵液时为9点多,用试纸测量为7,将pH计较正好后一测还是这样,到底什么原因,怎么解决这个问题?
chunyu
出现这样的差异你最好更换一个电极(不同型号的即可测离子浓度不同的电极你再试一下)
caoling
你用的什么试纸?试纸的变色有一个比酸度计数值改变较宽的范围
zhaojunzlx
原文由 dreamer-73 发表:
我也遇到这种问题,请大虾们帮助!
tzl75
估计应该是PH电极或你的校正标准有问题, 好好检查PH计
hanbingjw
