主题:【讨论】还是四氯化碳的问题
浏览0 回复15 电梯直达
谁折腾
按照行标:水质 石油类和动植物油类的测定 红外分光光度法 (HJ 637-2012代替GB T 16488-1996)
标准里面对四氯化碳的要求:“5.5 四氯化碳:在2800 cm-1~3100 cm-1之间扫描,不应出现锐锋,其吸光度值应不超过0.12(4cm 比色皿、空气池做参比)。”
不知道版友们有没有按照这个要求来检查?
我同事用5cm的比色皿,检查了最近买的、版友们推荐的四氯化碳,在3067.43cm-1处有一强度达0.235的锐锋,你怎么看?
部分版友提到的比色皿光程问题,因强度已达0.235,所以多出的1cm光程也就可以忽略不计了,因为标准要求的只有0.12
该帖子作者被版主 郭景祎2积分, 2经验,加分理由:话题
哈希
哈希公司(HACH)
4008316616-1405
郭景祎
那就是不合格呗~有没有不确定度?咋滴也得给个范围吧,复测也这样么?
谁折腾
原文由 郭景祎(guojingyi-2010) 发表:
试剂检查不用那么复杂的
老兵
辛妈
我们一直使用的是天津傲然的,总体还不错,并且使用的是4cm的比色皿,很少使用5cm的。
该帖子作者被版主 guojingyi-20101积分, 2经验,加分理由:讨论
谁折腾
原文由 辛妈(lsq521) 发表:
有按照标准里面对四氯化碳的要求:“5.5 四氯化碳:在2800 cm-1~3100 cm-1之间扫描,不应出现锐锋,其吸光度值应不超过0.12(4cm 比色皿、空气池做参比)。”进行检查吗?
我问过一个监测站,他们居然把试剂当参照进行扫描,肯定扫不出东西;
谁折腾
原文由 老兵(wangliqian) 发表:
推荐的是那里的四氯化碳?
网上就不直接说了
名字长了容易引起注意
谁折腾
原文由 名字长了容易引起注意(gzlk650) 发表:
和比色皿有没有关系
应该用4CM的
强度已达0.235,也就是接近标准对四氯化碳要求的0.12的2倍了,所以即使多出的1cm比色皿光程也不至于多出一倍
2014/2/25 22:57:09 Last edit by yzhlai
辛妈
原文由 谁折腾(yzhlai) 发表:
原文由 辛妈(lsq521) 发表:
正常的峰是这样的
梧桐烟火
oil460
7.2 四氯化碳的检验:
选用含石油类物质极底的四氯化碳做溶剂,在测油仪上使用“{空白调零”检测即可看出,首先检查配置标样用的纯度,也就是将四氯化碳倒入4cm石英比色皿,选用“F3页面”“空白液调零”项,检查能量四氯化碳谱,检查倒峰吸收是否平滑。
至于吸光度,把量程由能量换成吸光度扫描的时候就能看到。
1
2014/2/26 11:38:18 Last edit by v2744700
