【四季风】回复于2014/02/24
炭化是灰化的前处理工作,有机物在物理加温时会有大量的黑烟,所以在明火中进行炭化,然后再进行灰化,把样品的有机物全部除去,要我们所需的无机成份进行分析,所以说这个处理过程,是样品无机化过程。
N/C回复于2014/03/01
低温炭化,旨在去除高温下可能存在的安全问题、损失问题。就跟某些样品微消解需预处理就样。特点在于,较低的温度让样品较缓和地反应。
高温灰化,旨在去除样品中大量有机物。主要是依靠高温使有机物碳链断裂,使酸溶液能更好地将样品溶解,使得重金属元素存在于溶液中被分析仪器检测。
另外,有机物不一定必须被氧化才能变成气体离开马弗炉,其实,马弗炉里面不能认为是没有氧气的。
曾试过不经炭化直接进入灰化步骤,结果与先炭化后灰化同。出于安全考虑,最好不要不经炭化就直接灰化。
依风1986回复于2014/03/15
一般碳化温度多少?灰化温度多少?碳化需要加试剂吗?针对塑胶材质如PVC,测里面重金属,只有马弗炉,电热板,试剂有硝酸,盐酸,硫酸,检测设备是原子吸收AA,一般是先碳化后灰化最后电热板还是直接灰化后电热板,不考虑汞测定,主要测铅,镉,该如何设计前处理步骤,能保证样品充分消解不损失
lq0010回复于2014/10/25
温度需要适宜,不然会损失
原文由 快乐(ynsfeed) 发表:
炭化是指将有机物中的氢、氧等元素去除,只留下碳。一般都是与少量氧气反应而得。例如
CH4 + O2 = C + 2H2O 就是炭化反应。
炭化的目的:
1、防止在灼烧时,因温度高试样中的水分急剧蒸发使试样飞扬;
2、防止糖、蛋白质、淀粉等易发泡膨胀的物质在高温下发泡膨胀而溢出坩埚;
3、不经炭化而直接灰化,碳粒易被包住,灰化不完全。
炭化的温度不宜过高,若像楼主说的,1100度,我估计很多成分都已经损失了。
灰化是将物质中可燃性成分氧化去除,只留下不可然的成分(灰分)
原文由 快乐(ynsfeed) 发表:
炭化的目的:
原文由 依风1986(xurunjiao5339) 发表:原文由 快乐(ynsfeed) 发表:
炭化的目的:
原文由 快乐(ynsfeed) 发表:原文由 依风1986(xurunjiao5339) 发表:原文由 快乐(ynsfeed) 发表:
炭化的目的:
碳化,目前好像没有标准说要多高的温度,一般我觉得不超过400度,否则像铅、镉会有损失
