原文由 张十三(v2685125) 发表:
MSA是用来评估设备在使用期间是否稳定的。
MSA既要考虑到设备的偏移线性,同时要考虑重复性、再现性。
实验室可以引入MSA,但最好当设备购买后,在投入使用前就要评估。
MSA的评估需要大量数据,尤其是R&R计算,再现性评估方向。如果单单靠人力计算的话,工作量会很大,这样也就引出了MINtab操作软件。这个软件可以帮助你解决问题。
实行MSA的人员应具备很好的树立统计,MSA理论基础或六西格玛理论基础。
你可以参考参考。
数据的偏移是否线性?数据的偏差是否大于仪器的误差?得出的平均值是否在95%的置信区间内等等。
原文由 kangatang(v2836561) 发表:原文由 张十三(v2685125) 发表:
你可以参考参考。
是的,校准的过程已经覆盖参数的整个范围。其数据也可以用来分析。但校准是溯源性的。MSA有溯源性吗?
你可以参考参考。
你可以参考参考。
原文由 金月(cyp710527) 发表:原文由 张十三(v2685125) 发表:
你可以参考参考。
十三很专业,解释的非常到位,顶一个。
