原文由 眼泪滴入咖啡(v2855468) 发表:原文由 zj2635(zj2635) 发表:原文由 眼泪滴入咖啡(v2855468) 发表:原文由 zj2635(zj2635) 发表:原文由 眼泪滴入咖啡(v2855468) 发表:原文由 zj2635(zj2635) 发表:
谢谢,再请教你一下,理化实验室是否要分成物理和化学实验室,无菌室还有生物培养室是否需要独立的准备间,还是只需要两个缓冲间就行,可以在楼层里单独设一间实验准备室?
理化实验室需要根据项目进行设置,一般情况下都不单独分开,但有些可能涉及到包装材料检验项目,这时就要分开了;无菌室和阳性对照室最好都单独设置独立的准备间,以免发生交叉污染。
原文由 眼泪滴入咖啡(v2855468) 发表:原文由 zj2635(zj2635) 发表:原文由 眼泪滴入咖啡(v2855468) 发表:原文由 zj2635(zj2635) 发表:原文由 眼泪滴入咖啡(v2855468) 发表:原文由 zj2635(zj2635) 发表:原文由 眼泪滴入咖啡(v2855468) 发表:原文由 zj2635(zj2635) 发表:
像理化实验室,高温室,气相,液相仪器室都需要多大的面积啊?实验室工作都是什么样的流程?就是先进那个实验室,再进那个实验室?]
一般这些实验室都会安排在中间走廊的两侧,至于要多大的面积可以向甲方询问。流程的问题是与甲方的管理方式有关,没有固定的模式,这些也可以与甲方商议。
原文由 眼泪滴入咖啡(v2855468) 发表:原文由 zj2635(zj2635) 发表:原文由 眼泪滴入咖啡(v2855468) 发表:原文由 zj2635(zj2635) 发表:原文由 眼泪滴入咖啡(v2855468) 发表:原文由 zj2635(zj2635) 发表:原文由 眼泪滴入咖啡(v2855468) 发表:原文由 zj2635(zj2635) 发表:原文由 眼泪滴入咖啡(v2855468) 发表:原文由 zj2635(zj2635) 发表:
再请教你一下,这些实验室,那些是需要布置洗手池的?
理化实验室、办公室、微生物室的辅助间可以配置洗手池。
