原文由 眼泪滴入咖啡(v2855468) 发表:原文由 zj2635(zj2635) 发表:原文由 眼泪滴入咖啡(v2855468) 发表:原文由 zj2635(zj2635) 发表:原文由 眼泪滴入咖啡(v2855468) 发表:原文由 zj2635(zj2635) 发表:原文由 眼泪滴入咖啡(v2855468) 发表:还是看不清楚实验室的标记,你将图片原格式压缩上传试试。原文由 zj2635(zj2635) 发表:原文由 眼泪滴入咖啡(v2855468) 发表:不好意思!上面的字全都无法看清楚(放大后模糊)。原文由 zj2635(zj2635) 发表:原文由 眼泪滴入咖啡(v2855468) 发表:原文由 jaack(jaack) 发表:
液相、气相、TOC、箱体、安全柜等必须的
请问一下,液相、气相这些精密仪器是需要放在控制区内么,还是放在控制区外?
这些仪器可以放在一般控制区,即对洁净度没有严格要求,但对温湿度有要求。
前辈你好,我画好了一张,能帮我看看么?
这次的应该清楚呢,前辈要是在网页上看不清楚,把图片另存为应该可以看清楚
前段时间忙别的项目去了,前辈再请教你个问题,微生物实验室的顶棚如何处理?谱仪间需要什么样的顶棚?还有这些房间的地面材料分别用什么?
微生物室的吊顶最好采用彩钢板,仪器室的吊顶可采用铝扣板;地面材料可以采用环氧、聚氨酯自流平,也可以考虑PVC铺设。
谢谢前辈了,帮我解决了好多问题,老板说自流平太贵了,还是用pvc吧。微生物实验室的地面材料和仪器室的地面材料相同么
微生物室与仪器室的地面材料可以相同,也可以不同。一般情况下,微生物室的要求高于仪器室,主要是要平整,尽量不留缝隙。
前辈你好,可能这个事情有点急,需要得到你的解答请问一般的市级实验室产生那些有害固体、气体,液体,有没有一个大概的数据,产生多少?这些固体、液体、气体如何收集,处理,排放?
原文由 zj2635(zj2635) 发表:原文由 眼泪滴入咖啡(v2855468) 发表:原文由 zj2635(zj2635) 发表:原文由 眼泪滴入咖啡(v2855468) 发表:原文由 zj2635(zj2635) 发表:原文由 眼泪滴入咖啡(v2855468) 发表:原文由 zj2635(zj2635) 发表:原文由 眼泪滴入咖啡(v2855468) 发表:还是看不清楚实验室的标记,你将图片原格式压缩上传试试。原文由 zj2635(zj2635) 发表:原文由 眼泪滴入咖啡(v2855468) 发表:不好意思!上面的字全都无法看清楚(放大后模糊)。原文由 zj2635(zj2635) 发表:原文由 眼泪滴入咖啡(v2855468) 发表:原文由 jaack(jaack) 发表:
前辈你好,我画好了一张,能帮我看看么?
我没有这些数据。固废和液废可以找专门的公司回收(环保局备案),气体一般都采取高空排放。
前辈你好,我画好了一张,能帮我看看么?
原文由 眼泪滴入咖啡(v2855468) 发表:原文由 zj2635(zj2635) 发表:原文由 眼泪滴入咖啡(v2855468) 发表:原文由 zj2635(zj2635) 发表:原文由 眼泪滴入咖啡(v2855468) 发表:原文由 zj2635(zj2635) 发表:原文由 眼泪滴入咖啡(v2855468) 发表:原文由 zj2635(zj2635) 发表:原文由 眼泪滴入咖啡(v2855468) 发表:还是看不清楚实验室的标记,你将图片原格式压缩上传试试。原文由 zj2635(zj2635) 发表:原文由 眼泪滴入咖啡(v2855468) 发表:不好意思!上面的字全都无法看清楚(放大后模糊)。原文由 zj2635(zj2635) 发表:原文由 眼泪滴入咖啡(v2855468) 发表:原文由 jaack(jaack) 发表:
前辈你好,我画好了一张,能帮我看看么?
再请问一下前辈,像市级的实验室一般需要多少实验人员?我现在做的是个2500平面米的实验室,里面有理化,有各种谱仪室,还有微生物实验室,这样的配置大概需要多少人,这主要是给我们写可研的同事提供一些数据,专家评审的时候提出来了,要回复意见。。。
原文由 zj2635(zj2635) 发表:原文由 眼泪滴入咖啡(v2855468) 发表:原文由 zj2635(zj2635) 发表:原文由 眼泪滴入咖啡(v2855468) 发表:原文由 zj2635(zj2635) 发表:原文由 眼泪滴入咖啡(v2855468) 发表:原文由 zj2635(zj2635) 发表:原文由 眼泪滴入咖啡(v2855468) 发表:原文由 zj2635(zj2635) 发表:原文由 眼泪滴入咖啡(v2855468) 发表:还是看不清楚实验室的标记,你将图片原格式压缩上传试试。原文由 zj2635(zj2635) 发表:原文由 眼泪滴入咖啡(v2855468) 发表:不好意思!上面的字全都无法看清楚(放大后模糊)。原文由 zj2635(zj2635) 发表:原文由 眼泪滴入咖啡(v2855468) 发表:原文由 jaack(jaack) 发表:
前辈你好,我画好了一张,能帮我看看么?
这个不好一概而论,人员可多可少,关键是看编制,也许50~100人比较合适。
原文由 眼泪滴入咖啡(v2855468) 发表:原文由 zj2635(zj2635) 发表:原文由 眼泪滴入咖啡(v2855468) 发表:原文由 zj2635(zj2635) 发表:原文由 眼泪滴入咖啡(v2855468) 发表:原文由 zj2635(zj2635) 发表:原文由 眼泪滴入咖啡(v2855468) 发表:原文由 zj2635(zj2635) 发表:原文由 眼泪滴入咖啡(v2855468) 发表:原文由 zj2635(zj2635) 发表:原文由 眼泪滴入咖啡(v2855468) 发表:还是看不清楚实验室的标记,你将图片原格式压缩上传试试。原文由 zj2635(zj2635) 发表:原文由 眼泪滴入咖啡(v2855468) 发表:不好意思!上面的字全都无法看清楚(放大后模糊)。原文由 zj2635(zj2635) 发表:原文由 眼泪滴入咖啡(v2855468) 发表:原文由 jaack(jaack) 发表:
前辈你好,我画好了一张,能帮我看看么?
再请教你一个问题,微生物实验室的通风系统是怎么处理的?微生物实验室排的风怎么处理?用什么仪器还是怎样的?
原文由 zj2635(zj2635) 发表:原文由 眼泪滴入咖啡(v2855468) 发表:原文由 zj2635(zj2635) 发表:原文由 眼泪滴入咖啡(v2855468) 发表:原文由 zj2635(zj2635) 发表:原文由 眼泪滴入咖啡(v2855468) 发表:原文由 zj2635(zj2635) 发表:原文由 眼泪滴入咖啡(v2855468) 发表:原文由 zj2635(zj2635) 发表:原文由 眼泪滴入咖啡(v2855468) 发表:原文由 zj2635(zj2635) 发表:原文由 眼泪滴入咖啡(v2855468) 发表:还是看不清楚实验室的标记,你将图片原格式压缩上传试试。原文由 zj2635(zj2635) 发表:原文由 眼泪滴入咖啡(v2855468) 发表:不好意思!上面的字全都无法看清楚(放大后模糊)。原文由 zj2635(zj2635) 发表:原文由 眼泪滴入咖啡(v2855468) 发表:原文由 jaack(jaack) 发表:
前辈你好,我画好了一张,能帮我看看么?
微生物检测室必须采用洁净装修,背景10000级,局部100级,排风一般不进行特别处理。具体可参见:
《微生物检测室的设计与管理》http://www.doc88.com/p-9923957247244.html
原文由 眼泪滴入咖啡(v2855468) 发表:原文由 zj2635(zj2635) 发表:原文由 眼泪滴入咖啡(v2855468) 发表:原文由 zj2635(zj2635) 发表:原文由 眼泪滴入咖啡(v2855468) 发表:原文由 zj2635(zj2635) 发表:原文由 眼泪滴入咖啡(v2855468) 发表:原文由 zj2635(zj2635) 发表:原文由 眼泪滴入咖啡(v2855468) 发表:原文由 zj2635(zj2635) 发表:原文由 眼泪滴入咖啡(v2855468) 发表:原文由 zj2635(zj2635) 发表:原文由 眼泪滴入咖啡(v2855468) 发表:还是看不清楚实验室的标记,你将图片原格式压缩上传试试。原文由 zj2635(zj2635) 发表:原文由 眼泪滴入咖啡(v2855468) 发表:不好意思!上面的字全都无法看清楚(放大后模糊)。原文由 zj2635(zj2635) 发表:原文由 眼泪滴入咖啡(v2855468) 发表:原文由 jaack(jaack) 发表:
前辈你好,我画好了一张,能帮我看看么?
不需要啊。。。那万一微生物实验室里有些危害大的病毒或者病菌进入大气了怎么办
原文由 zj2635(zj2635) 发表:原文由 眼泪滴入咖啡(v2855468) 发表:原文由 zj2635(zj2635) 发表:原文由 眼泪滴入咖啡(v2855468) 发表:原文由 zj2635(zj2635) 发表:原文由 眼泪滴入咖啡(v2855468) 发表:原文由 zj2635(zj2635) 发表:原文由 眼泪滴入咖啡(v2855468) 发表:原文由 zj2635(zj2635) 发表:原文由 眼泪滴入咖啡(v2855468) 发表:原文由 zj2635(zj2635) 发表:原文由 眼泪滴入咖啡(v2855468) 发表:原文由 zj2635(zj2635) 发表:原文由 眼泪滴入咖啡(v2855468) 发表:还是看不清楚实验室的标记,你将图片原格式压缩上传试试。原文由 zj2635(zj2635) 发表:原文由 眼泪滴入咖啡(v2855468) 发表:不好意思!上面的字全都无法看清楚(放大后模糊)。原文由 zj2635(zj2635) 发表:原文由 眼泪滴入咖啡(v2855468) 发表:原文由 jaack(jaack) 发表:
前辈你好,我画好了一张,能帮我看看么?
这不是3P实验室,所以没有必要专门处理废气。
前辈你好,我画好了一张,能帮我看看么?
