原文由 wccd(wccd) 发表:这个可能与分析参数设置有关,程序检测分析条件和仪器状态需要一定时间。
原文由 chemchenxj(chemchenxj) 发表:原文由 wccd(wccd) 发表:这个可能与分析参数设置有关,程序检测分析条件和仪器状态需要一定时间。楼主仪器的分析参数应该没有变化,响应时间却延长了,估计测控系统出现小问题的概率更大些
原文由 =牛魔王=(yonglinxu) 发表:原文由 wccd(wccd) 发表:这个可能与分析参数设置有关,程序检测分析条件和仪器状态需要一定时间。设置这没有变化 同样的条件 只是偶尔出现
原文由 云☆飘☆逸(denx5201314) 发表:原文由 chemchenxj(chemchenxj) 发表:这种情况确实有些蹊跷ARL的仪器我没遇到过这样的问题,之前我们自己的仪器我到遇到过类似的问题,响应太慢了,后来硬件工程师换了测控系统上的一个小器件,问题就解决了不知道你的问题和我遇到的是否一样啊当时没有问下是什么元件吗
原文由 云☆飘☆逸(denx5201314) 发表:原文由 dfgj(dfgj) 发表:是什么型号的仪器呢?我们的仪器原来用台面上的按钮原来也有这种情况,后来就改用键盘了,现在一直都正常.3460你自己做的啊
原文由 沧海青城(lgt228) 发表:清扫下系统垃圾和重新插一遍电脑接口的线呢
原文由 =牛魔王=(yonglinxu) 发表:原文由 沧海青城(lgt228) 发表:清扫下系统垃圾和重新插一遍电脑接口的线呢哪个系统垃圾 接线不会有问题 要有问题通讯就有问题了
原文由 沧海青城(lgt228) 发表:原文由 =牛魔王=(yonglinxu) 发表:原文由 沧海青城(lgt228) 发表:清扫下系统垃圾和重新插一遍电脑接口的线呢哪个系统垃圾 接线不会有问题 要有问题通讯就有问题了装有360噻,自动扫下了。电脑插口不见得有不对就会影响通讯的,有时候表现就是发卡或慢,严重的可能直接死机,我们以前的电脑就是因为内存条的问题报废了,想想七八年前的电脑内存会有多大点?而光谱系统工作又占很大的内存,所以很容易就卡机或死掉。
