原文由 承xia(v2661314) 发表:
最近用GPC做一公司合成的高分子材料,该材料不溶于水,考虑用THF溶,一开始好像溶了,结果进样没有谱图,溶剂峰也没有,进标样很正常。分析该材料没有真正溶解,只是分散了,因为后面发现在样品瓶壁上有颗粒物。后面加热样品溶液,进样后出峰了,就是响应值很低,有溶剂峰,考虑是不是之前没有溶解完全。请教一下,能不能加什么表面活性剂使之溶解啊?至于高分子材料的结构,我们暂时不知道。
用GPC分析,首选要选择良溶剂溶解高分子样品,GPC的测试原理决定,溶解不充分,测试也不准确。
