原文由 名字长了容易引起注意(gzlk650) 发表:原文由 郭景祎(guojingyi-2010) 发表:我觉得地表水唯一需要处理的就是把泥沙之类的杂质给过滤掉,其他的应该不需要再额外处理了吧?原文由 名字长了容易引起注意(gzlk650) 发表:原文由 郭景祎(guojingyi-2010) 发表:假设不计较成本的前提,你觉得煮沸这个消毒方法如何?不需要添加高氯酸钾和氯气消毒,直接物理灭菌原文由 名字长了容易引起注意(gzlk650) 发表:原文由 郭景祎(guojingyi-2010) 发表:你这个捂热和烧开灭菌,应该不是一个使用目的吧?捂热可以洗澡或者家用,但是最终还是不能直接饮用的原文由 名字长了容易引起注意(gzlk650) 发表:
居民冬天的供暖这么小的问题(供暖也是水烧热,然后管路接到居民家)到现在都没能解决好,自来水加热供给,更加不可能。
我们这边有用户私装换热器,就是用暖气水捂热自来水用
要直饮没那么容易,就我国目前的水平,消毒能整好就不错了
水源干净的话应该可以,如果地表水的话是不是还要加其他处理
原文由 名字长了容易引起注意(gzlk650) 发表:原文由 jianhuilcn(jianhuilcn) 发表:你的意思,虽然国外的自来水是直饮,但是细菌并不比中国的自来水少是么?原文由 名字长了容易引起注意(gzlk650) 发表:原文由 jianhuilcn(jianhuilcn) 发表:关于这两个问题,我是这么想的:
一般自来水厂的产水效率有多少?
我以前工作的饮用水厂,最大的一条产水线是50吨,应该是每小时的产水量吧。那么要煮沸50T/h的水,需要多大的热量呢?假设加热不成问题,我们还需要考虑2个问题。
1. 管道的耐热与耐压问题,如果使用冷凝水对管道进行降温,又要考虑降温的能耗。
2. 能源浪费,自来水出水我们除了用了喝以外,还会拿来煮饭,打扫等其他用途,这部分用途并不需要预先把水煮沸,那么统一将自来水烧沸供应必然造成很大一部分能源浪费。
1、热水在输送的时候就已经开始冷却,我们并不是要输送热水
2、可以输送一部分高温灭菌水和一部分简单处理非饮用水
3、我还有个问题,国外的喷泉水都可以直接饮用,这个难道说国外的资源也浪费吗?
这个问题我也不太清楚,撇开水质与输水管道不谈,单单从微生物方面看,据说我所知,国外饮用水并不对菌落总数做限值要求,只对致病菌做要求,而国内则对菌落总数做出100CFU/100mL的要求,这应该是其中一个问题。
另外就算政府宣传自来水可以直饮,我估计一般市民还是不会拿来直接饮用的,这又有一个信任问题了。
原文由 changyingm(v2785618) 发表:那你们关于金属偏高是如何处理的?那么重金属用过滤可以解决,那就简单了,最终再加一道出去重金属的过滤啊原文由 名字长了容易引起注意(gzlk650) 发表:原文由 郭景祎(guojingyi-2010) 发表:我觉得地表水唯一需要处理的就是把泥沙之类的杂质给过滤掉,其他的应该不需要再额外处理了吧?原文由 名字长了容易引起注意(gzlk650) 发表:原文由 郭景祎(guojingyi-2010) 发表:假设不计较成本的前提,你觉得煮沸这个消毒方法如何?不需要添加高氯酸钾和氯气消毒,直接物理灭菌原文由 名字长了容易引起注意(gzlk650) 发表:原文由 郭景祎(guojingyi-2010) 发表:你这个捂热和烧开灭菌,应该不是一个使用目的吧?捂热可以洗澡或者家用,但是最终还是不能直接饮用的原文由 名字长了容易引起注意(gzlk650) 发表:
过滤,自动反冲洗罐石英砂过滤
有些水源金属偏高,这个用煮沸的方法去除也不行啊
原文由 jianhuilcn(jianhuilcn) 发表:那这么说的话,外国的饮用水标准比中国还低?原文由 名字长了容易引起注意(gzlk650) 发表:原文由 jianhuilcn(jianhuilcn) 发表:你的意思,虽然国外的自来水是直饮,但是细菌并不比中国的自来水少是么?原文由 名字长了容易引起注意(gzlk650) 发表:原文由 jianhuilcn(jianhuilcn) 发表:关于这两个问题,我是这么想的:
一般自来水厂的产水效率有多少?
嗯,我个人认为有这个可能,只要不是致病菌就好了,我们生活的环境本来就到处充满微生物。
