原文由 老兵(wangliqian) 发表:老师GB/T601说的相对极差不得大于相对重复性临界极差0.15%, (1)算出4平行相对极差<0.15%。(2)应该是4平行或8平行的标准差(是除n,不是除n-1的那个公式)乘上CrR95(4)或CrR95(8),CrR95(4)=3.6,CrR95(8)=4.3,然后除4平行或8平行的平均值乘100,极差的相对值与临界极差的相对值之差不大于0.15%(3)极差的相对值<临界极差的相对值的0.15%(这种感觉怎么都不容易合格吧)计算是哪一种?
如果是水质环境监测滴定法的标定记录建议参考HJ标准或国家地表水监测等作业指导书的方法记录编制;而两人八标算4平行极差的相对值与4平行重复性临界极差的相对值之差的绝对值是根据GB/T601的要求,作为环境监测个人建议依据HJ/T91规定,只做单人三平行。
