主题:【已应助】岛津的色谱柱c18 4.6 250的
浏览0 回复9 电梯直达
Insm_f9c8a6e7
最近做食品抽检  项目有着色剂  富马酸二甲酯 苯甲酸 山梨酸 糖精钠 脱氢乙酸 甜蜜素  发现做了一批后重新做山梨酸这个峰就拖尾分叉了  然后做其他项目也会  苯并芘 edta2na这些也是这样
推荐答案:sdzb1982回复于2020/08/12
柱头污染或柱头筛板污染,可拆下来检查一下,柱头填料是否变色。
1、柱头筛板可用15%硝酸超声10min,然后纯水置换。
2、柱头填料污染变色,如果自己有技术可自行修补,自己搞不定就先反冲色谱柱(别担心反冲的问题,现在的色谱柱技术不是10年前了,反冲没影响)
砂锅粥
进样口和色谱柱维护一下吧,看看衬管和进样垫是不是需要更换,色谱柱可以老化一下或者截柱头。
moviehua
原文由 砂锅粥(czcht) 发表:
这是液相,不是气相啊。。。
砂锅粥
原文由 moviehua(moviehua) 发表:
这是液相,不是气相啊。。。
楼主条件应该是没改变的,之前可以后面不行说明不是方法问题,出现这种情况重点考虑色谱柱是否有问题。
2020/8/11 13:42:34 Last edit by czcht
安平
阿成
可能是色谱柱被污染了,建议改用较强的溶剂冲洗下柱子
lsyecspc
1、可能是进样口污染了,清洗一下进样口。2、柱子污染,清洗色谱柱。
sdzb1982
登录后查看全部精彩内容
QC
色谱柱污染脏了,你的流动相里是不是加了甲酸,查一下这根色谱柱是否耐酸,可以问岛津售后,你的色谱柱用完后没有测底清洗干净。也可能是这根色谱柱不耐水,流动相水相有95%,不是所有C18柱都耐水。
防腐剂类前处理简单很伤色谱柱的,这种情况就算用异丙醇冲估计也很难了
