原文由 刘彦刚(pxsjlslyg) 发表:
感谢各位版友关心我的该贴!并热心参与讨论!
个人的观点:相信叶德陪老师文中所说的:不确定度与真值无关。我认为叶德陪老师文中的观点,应该也是代表观方的观点。之所以我有该问:“你去细细体会过叶老师讲座中不确定度与真值的关系吗?”是因为叶老师在文中给出例时,不经意误将不确定度与真值联系起来了,将包含区间误理解为真值存在的区间。人非圣贤,谁能无过!何况这的确是人们,一不小心就很容易搞混的概念。
在这里还要感谢史老的坚持和陪伴!使我注意到VIM第三版,也可能不经意间在给出包含区间和包含概率时,不经意间将包含区间误理解为真值存在的区间了。
您的三个问题我的回答都是“是”。
不过,说个“是”容易,要落实这个“是”,就很难。和我辩论不确定度论的“是与非”长达三年多的规矩湾版主说过,一旦能说清扩展不确定度就是误差范围,他就赞成我的不确定度无用说,就和我一道反对不确定度论,因为同是一回事,何必要两个理论。
不是误差范围相当于扩展不确定度(忽略概率不同的细节);而是扩展不确定度相当于误差范围。因为这有个“先来后到”的问题。
不确定度论要取代误差理论,于是攻击误差理论“这也不是,那也不是”。主要的是“真值不可知”、“误差不可求”、“准确度不是定量的”、“系统误差与随机误差划分与说法是不对的”(已有网友说过,他们单位宣贯不确定度时,督导组不准人们称说系统误差),等等。但是不确定度论又拿不出说得过去、与误差理论不同、能用的理论和方法,测量计量还得靠误差理论。于是,计量工作者就不能不理会这种无端的攻击。工作必须用误差理论,如果都上不确定度论的当,不相信误差理论、不学好误差理论,还能做好计量工作吗?老史看到一些网友对误差理论的误解与无知,确实担心,正像一位网友说的:不确定度在动摇计量的基础。老史的努力,被一些网友所误解,但我已年迈,我只能呐喊,顾不了许多。只要能唤起一些人,老史受点伤也值。
如果仅仅是换个名称的话,我认为,那就没有争论的必要了。问题是不确定度论有整套的理论与做法,理论对不对,做法合适否,直接关系到具体的计量工作。
我知道你是很敬重叶德培先生的。叶先生曾严厉批评“评定检定装置的检定能力而加进被检仪器性能”的做法(优酷网录像讲课)。这类评定恰是当前不确定度评定的主要内容,也是你两本书(我只见过两本)所用例子的主要内容。你何不问问叶先生对你几本书中评定实例的看法?你知道那些评定大部分是错误的吗?我这里说明,你出书的目的是讲解一种计算机软件的用法,但所用例子大部分是不对的。你用那些例子,实际起了宣传那些评定方法的作用。这些评定也不都是你评的,我没有怪你的意思,我抨击的是美国人炮制并宣扬的不确定度论。你可以无视我对不确定度论的否定看法,但你总该听一听叶德培先生对“检定装置不确定度评定”的看法,她认为那样评定是错误的。难道叶先生的见解也不值得你认真考虑吗?
我祝愿您的书变成《Excel 在误差分析与计量工作中的应用》。
规矩湾锦苑 : 回复 117# 都成 “评定检定装置的检定能力而加进被检仪器性能”的做法原则上是错误的,但请恕我直言,凡事不可绝对化。“被检仪器性能”(即被测参数)是否对测量结果(即检定结果)的不确定度产生影响,应该依据被测参数的测量模型来判断。一般测量活动的测量模型,输入量中并无被测参数的身影,测量结果的不确定度加进被测对象的影响的确就是无稽之谈。但有些测量模型中的输入量包含有被测参数,那么如果不考虑被测对象对测量结果不确定度的影响,就是遗漏标准不确定度分量的行为,违背不确定度评定中既不能重复也不能遗漏的规则。不确定度是评判测量结果可信性的指标,此时不确定度评定结果本身就是不可信的,就无法用来进一步评判测量结果的可信性。 |
