原文由 刘彦刚(pxsjlslyg) 发表:
他山之石——张博士说:
从理论和时间表明,规程给出的指标≥0.01/(mg/L)的指标是错的,应该更改为≥0.01Abs
根据【马萱,分光光度计波长误差及灵敏度校核初探,武汉工业大学学报,1992,14】中Cr的eb=0.0055左右(b估计是1cm)
规程中假设液层厚0.5cm,浓度为5mg/L,则A=ebc=0.0055*5/2=0.014
当然,实际液层厚度可能大于0.5cm,但一般不会高于1cm,所以理论吸光度值在0.014-0.028之间
实测某两台酶标灵敏度结果是0.015和0.012左右
