为什么等度方法的基线是一条直线,为什么梯度方法基线基本没有平的?这是由于UV检测器检测的是流经流通池的流动相的吸光度,流动相比例改变了,吸光度也跟着改变,所以基线就会漂移。样品出峰也是这个道理。如果你流动相比例很缓慢的改变,那么你的基线也会漂移的很慢;而如果你在很短的时间内大比例的改变了流动相的比例,流经流通池的流动相吸光度也就很快变化,就会出现贴图中的情况。
当然,如果流动相AB两相吸收很接近的话,那么急速改变比例,吸光度变化也不会很大。但是,楼主你可以去查查甘氨酸合磷酸的截止波长,它们相差很多的。
楼主的梯度是在4.5min开始改变梯度,色谱图中陡坡出现在6.5min。不信楼主可以试试,改在5.5min开始改变梯度,看是不是在7.5min出现陡坡,如果是,那么就是我对了。
