原文由 蓝是那么的天1188(matt_zheng) 发表:原文由 爆发吧,小宇宙(yw0108) 发表:原文由 蓝是那么的天1188(matt_zheng) 发表:
首先是测试方法步骤完全按照标准来,有不一样的地方请做方法偏离分析。
其次是冲人、机、料、法、环五方面证明实验室的配置满足方法要求。
再次按照标准要求测试检出限、线性、精密度和加标回收率,证明可以符合标准要求。
我们摇按照国标来测试邻苯,GB/T22048 有没有需要警示的地方?
貌似没有,主要的几个要求如检出限,回收率能达到就行。还有一点就是如果有任何一点同标准不一样的地方,最好做偏离分析。
原文由 xiangtui(xiangtui) 发表:原文由 蓝是那么的天1188(matt_zheng) 发表:原文由 爆发吧,小宇宙(yw0108) 发表:原文由 蓝是那么的天1188(matt_zheng) 发表:
啥子是偏离分析
原文由 理论热点(v2774518) 发表:原文由 千层峰(jxyan) 发表:原文由 理论热点(v2774518) 发表:原文由 千层峰(jxyan) 发表:
先做仪器检出限,方法检出限,定量限,
再做加标回收率。
请问前三个限都是怎么做的啊
仪器检出限,可以先进7针或11针空白,算SD,然后配制一个3.14SD浓度的标样来检测,以此来确定仪器的检出限。
一般有机测试空白都是没含量的,怎么算SD,是强制在那个位置积分吗?
方法检出限和定量限又是怎么做的呢
原文由 zzhyy980601(zzhyy980601) 发表:原文由 爆发吧,小宇宙(yw0108) 发表:
大家都是怎么做方法验证的?我们这边要求做测试邻苯的方法验证(CPSC的方法),求指导!
这个好像是方法确认,自己制定的方法才叫方法验证吧
原文由csf123发表:楼主解释的很好,自制的方法岂不是非标方法?不仅与标准方法比较原文由 zzhyy980601(zzhyy980601) 发表:原文由 爆发吧,小宇宙(yw0108) 发表:
"CNAS-CL10-2012 检测和校准实验室能力认可准则在化学检测领域的应用说明"中提到实验室应对首次采用的检测方法进行技术能力的验证,如检出限、回收率、正确度和精密度等。
5.4.5 方法确认
a) 任何对标准方法的偏离,都必须进行实验室确认,即使所采用的替代技术可
能具有更好的分析性能。
注:如超出适用的浓度范围或基体使用标准方法,或使用替代的技术(如以毛细管柱代替填
充柱)。
b) 实验室应通过试验方法的检出限、精密度、回收率、适用的浓度范围和样品
基体等特性来对检测方法进行确认。实验室应能解释和说明检出限和报告限的获得。
报告限应设定在一定置信度下可获得定量结果的水平。
说明 自制的方法应做方法确认,完全使用标准方法叫验证
