原文由 hza123(hza123) 发表:原文由 安平(byron1111) 发表:自动顶空和手工顶空,为什么平衡时间不同呢?关键是自动顶空装置仪器平衡的时间和进样衔接非常的好,也就是说一致性比较好,手动进样如果说没有达到最终平衡,你会发现同一瓶顶空瓶响应会越来越高。
原文由 安平(byron1111) 发表:原文由 hza123(hza123) 发表:原文由 安平(byron1111) 发表:自动顶空和手工顶空,为什么平衡时间不同呢?关键是自动顶空装置仪器平衡的时间和进样衔接非常的好,也就是说一致性比较好,手动进样如果说没有达到最终平衡,你会发现同一瓶顶空瓶响应会越来越高。进样针是否也需要加热?
原文由 hza123(hza123) 发表:线性好做的,做好这个实验要关注的是顶空瓶气密性、平衡温度、平衡时间、所用的纯水干扰、玻璃器皿干扰。水可以通过煮沸,或者曝气解决。平衡温度要温度计实测温度40度以上,平衡时间大于70分钟,玻璃器皿105度烘烤1-2h。
原文由小伟(haiyuzhi)发表:原文由 hza123(hza123) 发表:线性好做的,做好这个实验要关注的是顶空瓶气密性、平衡温度、平衡时间、所用的纯水干扰、玻璃器皿干扰。水可以通过煮沸,或者曝气解决。平衡温度要温度计实测温度40度以上,平衡时间大于70分钟,玻璃器皿105度烘烤1-2h。 看到老帖请教一下,我们按照国标用容量瓶配的标曲,容量瓶也要在100多度下烘烤吗
原文由安平(byron1111)发表: 顶空比吹扫捕集分析,效果差在哪里呢?
