依风1986回复于2014/03/09
justin17025老师您好!我有以下问题想请教,
邻苯二甲酸酯测试,目前有很多前处理方法,一般都是外标法居多,不知道老师有没有做过CPSC-CH-C1001-09.3方法,其中里面也提到内标法,针对这个方法一般需要注意哪些?索氏萃取,超声波萃取,FOSS提取以及微波萃取都有哪些区别于联系,具体需要注意哪些事项,老师有做过这些方法上比对吗?
微笑天使99回复于2014/03/05
请问:我也在做邻苯项目,只是不是这个标准,我在标曲中DINP的浓度配置为8,4,2,1,0.5ug/mL,但DINP的线性相关系数为0.97,是不是配置的浓度太低的原因呢?
花开见我回复于2014/03/10
justin17025老师您好!我有以下问题想请教:
我也在做塑化剂,但是仪器通常刚开始的一针,DEHP含量总偏高,第二针就好了。
这个问题我看其他的版友也有,想问问原因,以及如何避免。谢谢
仪器:岛津QP2010
生于八零年代回复于2014/03/12
因为DINP和DIDP含有很多同分异构体,无法分开,所以出峰就呈现五指峰。
这是最普遍的说法了。但是如果是同分异构又如何解释LC测试的时候出来的峰都是正常的峰型?难道说LC的分离效果不佳?烦请老师给个深度点的解答,谢谢!
原文由 凌筱禾(v2848877) 发表:
跟楼上一样,我也是做邻苯二甲酸类的,做标曲的时候配的是0.01~0.05mg/mL的浓度,可是相关系数也不太好,求解。
