原文由 kuerten110(v2788286) 发表:原文由 八杯水(djj85411) 发表:
(就是能找出2组样本中含量有差异的就行)??
那同一条件下,对比同样进样量的峰面积或者离子丰度不就可以了吗?回答得太简单,别见笑啊。
首先谢谢您的回答,这个机器给的数据我用lipidview分析后可以选择是peak intensity 或者是peak area,但是有个人给我讲说这个出来的是质谱峰强度,不是那个真正的物质含量,说要是定量还得去还原那个液相的数据,是这样吗?
原文由 八杯水(djj85411) 发表:原文由 kuerten110(v2788286) 发表:原文由 八杯水(djj85411) 发表:
同一条件下,同一个物质的峰强度难道不是跟该物质的含量成正比关系吗?
原文由 netsking(netsking) 发表:原文由 八杯水(djj85411) 发表:原文由 kuerten110(v2788286) 发表:原文由 八杯水(djj85411) 发表:
这个问题的答案如上说的, 是也不是. 由于样品每次进样的离子化都会引起不同的向应, 所以同一样品不同的进样出来的结果就有差异. 最好的方法是假内标, 所有的信号都与内标比就可以了
