主题:【原创】能力验证留样你会留吗?
浏览0 回复39 电梯直达
石头雨
该帖子已被hou1210设置为精华; 奖励积分记录: hou1210(2分)
我们在做能力验证时通常会有组织单位提供样品,这些样品一般都是经过验证均匀性比较好的样品,对我们实验室来说做质量控制是再好不过的了。然而一般的组织单位都会给有限的一点但是绝不会不够,这样的话自然就会有点剩余,这些剩余的样品就会被我们留下来做留样用,下面就是几种留样的方法可供大家选择:
方法1. 给组织单位多要样品:这种情况下组织单位肯定不给,但是我们可以想法。那就要在样品确认上下功夫,当收到样品是一般的确认单上都会注明样品完好与否。这就给了我们要样品的机会,我们可以说收到的样品不好或数量不够,组织单位自然会再次发样,样品编号不一致不用愁,我们可以取第二次发送的样品参加能力验证。第一块嘛就留下来做内部质量控制用了,这个样品的结果在收到分析报告时自然会有它的标准值。
方法2:根据标准进行留取:有的标准裁样要求梯形剪样或斜向剪样,这种情况下组织单位给的自然是足够的。我们经过标准剪样后定会剩下一部分,这样的话统筹方法就得用上了,通过标准样品平行剪取的话自然会留下足够数量的样品供内部控制用。
方法3:样品重复利用:根据参加项目的不同有的项目会只报检测结果,样品有的组织单位不要,这样的话我们就可以利用留样然后根据分析报告的结果做内部质量控制用,比如色牢度测试用留样可以做目光统一用。
诸如以上的方法相信其他的实验室还有不少,不妨分享上来既能够节约资源又能够提高实验室控制水平,何乐而不为哪!
该帖子作者被版主 检测一家亲5积分, 2经验,加分理由:鼓励分享经验
xinye1210
第一种能够实现吗?一般如果重新要样品的话得有证据吧!不能说说要人家组织单位就给啊!
hou1210
石头雨
coffee8
组织单位看了会很受伤的
原来那个重新要样品的就是你呀
呵呵 开个玩笑
楼主的这个方法的确不错,不过也要根据样品的性质决定,有时候这些能力验证的样品待测项目的稳定性还是有待考究的
该帖子作者被版主 baby0731252积分, 2经验,加分理由:鼓励讨论
石头雨
这种情况毕竟是少数,大部分是要求有证明材料的不过一个小破洞或者有点问题如果将不测试的样品丢掉的话也挺可惜的。
该帖子作者被版主 hou12102积分, 2经验,加分理由:鼓励讨论
hou1210
其实样品留样的话还可以根据留取的样品为标准物质做设备的期间核查也行。
vm88
石头雨
正好的话就没有办法来,不过还可以通过别的途径来获取。
xinye1210
这个则根据样品的性质而定的,不一定所有的样品都能留下。
