原文由 xpxx(xpxx) 发表:关于乳化是因为样品中含有阴离子合成洗涤剂还是因为样品太脏,浓度高?原文由 辛妈(lsq521) 发表:
关于第4点可以少取样品,四氯化碳还是50ml,乳化现象会好一些,有两种方式,第一种萃取完毕后,加入大量的无水硫酸钠,直到样品澄清;第二种方式是把萃取液转移到另外的分液漏斗,静置分层后,取澄清透明的部分。
关于第5点,黄色一般没有影响,因为黄色在红外部分(2941nm~4167nm)没有吸收,黄色的吸收波长一般在410nm。
关于您说的少去样品,之前也有一位提到过,比如50水样加50萃取剂,我也觉得是可行的。
关于乳化现象,曾经有一次,在100的锥形瓶里放入大量的无水硫酸钠(差不多一半,算不算大量?)静置一段时间,大约两个小时的样子,乳化的现象好转了,上层有了大约半厘米厚度的澄清液体,但实际上这些澄清液体的量非常的小,只有几毫升而已,完全不够测总油和石油,请问该怎么办呢?
原文由 辛妈(lsq521) 发表:
原文由 xpxx(xpxx) 发表:我之前有找过照片的,有时间贴上来,看看就明白了。如果乳化现象太严重的话,需要减少样品量,增加四氯化碳的量。原文由 辛妈(lsq521) 发表:
不好意思,我好像理解错了。您说的第一种,萃取完毕后,放入大量无水硫酸钠,是指直接在分液漏斗里加入吗?加入后需要摇吗?还是只要等就可以了?关于您说的第二种,跟我上一楼说的很相似,只是澄清液比较少!不够测的呀,更何况还需要吸附这一步才可以测得石油,求教。
原文由 辛妈(lsq521) 发表:原文由 xpxx(xpxx) 发表:我之前有找过照片的,有时间贴上来,看看就明白了。如果乳化现象太严重的话,需要减少样品量,增加四氯化碳的量。原文由 辛妈(lsq521) 发表:
原文由 xpxx(xpxx) 发表:我认为是这样的,你实际样品是多少就写多少就好了。稀释富集倍数应该是自动计算的原文由 辛妈(lsq521) 发表:原文由 xpxx(xpxx) 发表:我之前有找过照片的,有时间贴上来,看看就明白了。如果乳化现象太严重的话,需要减少样品量,增加四氯化碳的量。原文由 辛妈(lsq521) 发表:
一种是水样很澄清,但是萃取出来就乳化很严重。一种是水样本来就很粘稠,比如屠宰场什么的。以后会试试看少取水样,会不会好一些。我想问,只要在电脑上填写好水样体积和萃取剂体积就可以吗(比色皿我用的是40的,这个不必改变吧)?不必考虑国标给定的500加50 ,1000加25吗?
原文由 辛妈(lsq521) 发表:原文由 xpxx(xpxx) 发表:我认为是这样的,你实际样品是多少就写多少就好了。稀释富集倍数应该是自动计算的原文由 辛妈(lsq521) 发表:原文由 xpxx(xpxx) 发表:我之前有找过照片的,有时间贴上来,看看就明白了。如果乳化现象太严重的话,需要减少样品量,增加四氯化碳的量。原文由 辛妈(lsq521) 发表:
原文由 名字长了容易引起注意(gzlk650) 发表:原文由 xpxx(xpxx) 发表:对的,如果提前知道的话,我肯定会增加萃取量的原文由 名字长了容易引起注意(gzlk650) 发表:
但是污水你无法提前得知浓度的,往往是萃取以后才发现非常浓稠
对啊,这是关键。有些看似很清的水样,萃取后就很粘稠,这个很头疼。地表水的话,还好。主要是有些污水看似很干净,一萃取就粘稠的不行,而且水样一共就这么多,用完就没了,基本上没机会再重新做了。很纠结。
