原文由 大M(mikezhu2010) 发表:原文由 WUYUWUQIU(wulin321) 发表:原文由 ECHO007(v2769262) 发表:原文由 WUYUWUQIU(wulin321) 发表:原文由 ECHO007(v2769262) 发表:为了控制环境湿度,钱还是需要花的。那你们晚上没有人上班也开着吗湿度大时,晚上会开。这样成本高,电费也不少钱这个是必要的啊,损坏了仪器就麻烦了。
原文由 大M(mikezhu2010) 发表:原文由 WUYUWUQIU(wulin321) 发表:原文由 ECHO007(v2769262) 发表:原文由 WUYUWUQIU(wulin321) 发表:原文由 ECHO007(v2769262) 发表:除湿机的价格与功率有关,一般也就几千块钱。如果每个房间一个也得不少钱为了控制环境湿度,钱还是需要花的。那你们晚上没有人上班也开着吗有时候就24小时开着。
原文由 大M(mikezhu2010) 发表:原文由 WUYUWUQIU(wulin321) 发表:有专门的恒温恒湿区,常温区检测没有这方面的要求,而且人员多,进出门都有影响要双开门,有缓冲带的。
原文由 大M(mikezhu2010) 发表:原文由 WUYUWUQIU(wulin321) 发表:原文由 ECHO007(v2769262) 发表:原文由 WUYUWUQIU(wulin321) 发表:原文由 ECHO007(v2769262) 发表:原文由 三人行(jncxyy2012) 发表:利用空调除湿。空调除湿与除湿机相比,那个效果好些?专业除湿的机器好一些吧我也是这样认为。 精密仪器还是会受到一定的影响精密仪器要特别注意防护。
原文由 大M(mikezhu2010) 发表:原文由 WUYUWUQIU(wulin321) 发表:原文由 houjjun(houjjun) 发表:空调除湿不知道能起多大的作用,空调一停湿度是不是又大了是的 晚上关机,第二天又是潮潮的建议24小时开着。
原文由 大M(mikezhu2010) 发表:原文由 WUYUWUQIU(wulin321) 发表:原文由 houjjun(houjjun) 发表:多通风,定期开下机,运转一会恒温室我们是24小时开机,但常温区一般都没有这样的设备是的,恒温恒湿环境是有的。
原文由 大M(mikezhu2010) 发表:原文由 WUYUWUQIU(wulin321) 发表:原文由 houjjun(houjjun) 发表:原文由 WUYUWUQIU(wulin321) 发表:原文由 houjjun(houjjun) 发表:空调除湿不知道能起多大的作用,空调一停湿度是不是又大了是的 晚上关机,第二天又是潮潮的湿度这么大,比较麻烦,不好弄所以感觉对仪器损伤肯定很大特别是24小时开机的。
原文由 大M(mikezhu2010) 发表:原文由 WUYUWUQIU(wulin321) 发表:原文由 huangza(huangza) 发表:除湿机加空调,湿度对仪器还是有影响的对一些精密仪器肯定还是有影响,影响使用寿命要经常养护仪器。
