原文由 阿克蒙德(v2843976) 发表:哦,应该不是甲醛,甲醛的电离电位过高,厂家说检测不出来的。保留时间在邻二甲苯之后,那苯乙烯的可能是不是大一点呢?那个峰太大了,是不是按说空气中闻到的气味应该和这个峰有些关系。应该是能闻到的。
原文由 千层峰(jxyan) 发表:原文由 阿克蒙德(v2843976) 发表:哦,应该不是甲醛,甲醛的电离电位过高,厂家说检测不出来的。保留时间在邻二甲苯之后,那苯乙烯的可能是不是大一点呢?那个峰太大了,是不是按说空气中闻到的气味应该和这个峰有些关系。应该是能闻到的。
原文由 qqqid(qqqid) 发表:在厂家做的标准曲线,楼主拿回来自己又调了载气流量,标准曲线已经不能用了,出峰位置在邻二甲苯之后也不能确定。楼主需要用标准物质重新做标准曲线,确定目标物的出峰位置,“标定”仪器。
原文由 阿克蒙德(v2843976) 发表:啊。。。难道我以后只要动了载气流量就必须重新做曲线吗?五雷轰顶啊。。。原文由 qqqid(qqqid) 发表:在厂家做的标准曲线,楼主拿回来自己又调了载气流量,标准曲线已经不能用了,出峰位置在邻二甲苯之后也不能确定。楼主需要用标准物质重新做标准曲线,确定目标物的出峰位置,“标定”仪器。
原文由 flyaway(flyaway) 发表:原文由 阿克蒙德(v2843976) 发表:啊。。。难道我以后只要动了载气流量就必须重新做曲线吗?五雷轰顶啊。。。原文由 qqqid(qqqid) 发表:在厂家做的标准曲线,楼主拿回来自己又调了载气流量,标准曲线已经不能用了,出峰位置在邻二甲苯之后也不能确定。楼主需要用标准物质重新做标准曲线,确定目标物的出峰位置,“标定”仪器。楼主不知道这个?
