原文由 abcpgf(abcpgf) 发表:原文由 依风1986(xurunjiao5339) 发表:原文由 abcpgf(abcpgf) 发表:原文由 依风1986(xurunjiao5339) 发表:原文由 abcpgf(abcpgf) 发表:原文由 依风1986(xurunjiao5339) 发表:原文由 abcpgf(abcpgf) 发表:原文由 依风1986(xurunjiao5339) 发表:原文由 abcpgf(abcpgf) 发表:原文由 依风1986(xurunjiao5339) 发表:原文由 abcpgf(abcpgf) 发表:
不好搞,还是要多冲洗。
那就多冲洗吧?不过这个冲洗也就是你们配置的酸液会不会提高酸度?
我感觉我们的酸浓度不小了25%王水了呀。
这个酸度也不小了,你们依据是你们样品浓度情况吗?
是的,基体浓度。
那也算做到基体匹配了
基本上影响讲到很小了。
其它条件相同,不同酸度下的某元素某浓度强度也是有区别的
是的,酸度影响还是蛮大的。
我一直想了解ICP进最大的酸度有多大?
没事可以自己试试呀。
原文由 依风1986(xurunjiao5339) 发表:原文由 abcpgf(abcpgf) 发表:原文由 依风1986(xurunjiao5339) 发表:原文由 abcpgf(abcpgf) 发表:原文由 依风1986(xurunjiao5339) 发表:原文由 abcpgf(abcpgf) 发表:原文由 依风1986(xurunjiao5339) 发表:原文由 abcpgf(abcpgf) 发表:原文由 依风1986(xurunjiao5339) 发表:原文由 abcpgf(abcpgf) 发表:原文由 依风1986(xurunjiao5339) 发表:原文由 abcpgf(abcpgf) 发表:
不好搞,还是要多冲洗。
是的,基体浓度。
那也算做到基体匹配了
基本上影响讲到很小了。
是的,酸度影响还是蛮大的。
我一直想了解ICP进最大的酸度有多大?
没事可以自己试试呀。
直接进浓硝酸有点怕啊
原文由 abcpgf(abcpgf) 发表:原文由 依风1986(xurunjiao5339) 发表:原文由 abcpgf(abcpgf) 发表:原文由 依风1986(xurunjiao5339) 发表:原文由 abcpgf(abcpgf) 发表:原文由 依风1986(xurunjiao5339) 发表:原文由 abcpgf(abcpgf) 发表:原文由 依风1986(xurunjiao5339) 发表:原文由 abcpgf(abcpgf) 发表:原文由 依风1986(xurunjiao5339) 发表:原文由 abcpgf(abcpgf) 发表:原文由 依风1986(xurunjiao5339) 发表:原文由 abcpgf(abcpgf) 发表:
不好搞,还是要多冲洗。
是的,基体浓度。
那也算做到基体匹配了
基本上影响讲到很小了。
是的,酸度影响还是蛮大的。
我一直想了解ICP进最大的酸度有多大?
没事可以自己试试呀。
直接进浓硝酸有点怕啊
盐雾是不可避免的,试试50%、60%。
原文由 依风1986(xurunjiao5339) 发表:原文由 abcpgf(abcpgf) 发表:原文由 依风1986(xurunjiao5339) 发表:原文由 abcpgf(abcpgf) 发表:原文由 依风1986(xurunjiao5339) 发表:原文由 abcpgf(abcpgf) 发表:原文由 依风1986(xurunjiao5339) 发表:原文由 abcpgf(abcpgf) 发表:原文由 依风1986(xurunjiao5339) 发表:原文由 abcpgf(abcpgf) 发表:原文由 依风1986(xurunjiao5339) 发表:原文由 abcpgf(abcpgf) 发表:原文由 依风1986(xurunjiao5339) 发表:原文由 abcpgf(abcpgf) 发表:
不好搞,还是要多冲洗。
是的,基体浓度。
那也算做到基体匹配了
基本上影响讲到很小了。
是的,酸度影响还是蛮大的。
我一直想了解ICP进最大的酸度有多大?
没事可以自己试试呀。
直接进浓硝酸有点怕啊
盐雾是不可避免的,试试50%、60%。
直接稀释成这个比例吗?如果这样,但是可以尝试
原文由 abcpgf(abcpgf) 发表:原文由 依风1986(xurunjiao5339) 发表:原文由 abcpgf(abcpgf) 发表:原文由 依风1986(xurunjiao5339) 发表:原文由 abcpgf(abcpgf) 发表:原文由 依风1986(xurunjiao5339) 发表:原文由 abcpgf(abcpgf) 发表:原文由 依风1986(xurunjiao5339) 发表:原文由 abcpgf(abcpgf) 发表:原文由 依风1986(xurunjiao5339) 发表:原文由 abcpgf(abcpgf) 发表:原文由 依风1986(xurunjiao5339) 发表:原文由 abcpgf(abcpgf) 发表:原文由 依风1986(xurunjiao5339) 发表:原文由 abcpgf(abcpgf) 发表:
不好搞,还是要多冲洗。
是的,基体浓度。
那也算做到基体匹配了
基本上影响讲到很小了。
是的,酸度影响还是蛮大的。
我一直想了解ICP进最大的酸度有多大?
没事可以自己试试呀。
直接进浓硝酸有点怕啊
盐雾是不可避免的,试试50%、60%。
是的,浓的估计盐分太高受不了的。
原文由 依风1986(xurunjiao5339) 发表:原文由 abcpgf(abcpgf) 发表:原文由 依风1986(xurunjiao5339) 发表:原文由 abcpgf(abcpgf) 发表:原文由 依风1986(xurunjiao5339) 发表:原文由 abcpgf(abcpgf) 发表:原文由 依风1986(xurunjiao5339) 发表:原文由 abcpgf(abcpgf) 发表:原文由 依风1986(xurunjiao5339) 发表:原文由 abcpgf(abcpgf) 发表:原文由 依风1986(xurunjiao5339) 发表:原文由 abcpgf(abcpgf) 发表:原文由 依风1986(xurunjiao5339) 发表:原文由 abcpgf(abcpgf) 发表:原文由 依风1986(xurunjiao5339) 发表:原文由 abcpgf(abcpgf) 发表:
不好搞,还是要多冲洗。
是的,基体浓度。
那也算做到基体匹配了
基本上影响讲到很小了。
是的,酸度影响还是蛮大的。
我一直想了解ICP进最大的酸度有多大?
没事可以自己试试呀。
直接进浓硝酸有点怕啊
盐雾是不可避免的,试试50%、60%。
是的,浓的估计盐分太高受不了的。
浓度估计就直接熄火了
原文由 abcpgf(abcpgf) 发表:原文由 依风1986(xurunjiao5339) 发表:原文由 abcpgf(abcpgf) 发表:原文由 依风1986(xurunjiao5339) 发表:原文由 abcpgf(abcpgf) 发表:原文由 依风1986(xurunjiao5339) 发表:原文由 abcpgf(abcpgf) 发表:原文由 依风1986(xurunjiao5339) 发表:原文由 abcpgf(abcpgf) 发表:原文由 依风1986(xurunjiao5339) 发表:原文由 abcpgf(abcpgf) 发表:原文由 依风1986(xurunjiao5339) 发表:原文由 abcpgf(abcpgf) 发表:原文由 依风1986(xurunjiao5339) 发表:原文由 abcpgf(abcpgf) 发表:原文由 依风1986(xurunjiao5339) 发表:原文由 abcpgf(abcpgf) 发表:
不好搞,还是要多冲洗。
是的,基体浓度。
那也算做到基体匹配了
基本上影响讲到很小了。
是的,酸度影响还是蛮大的。
我一直想了解ICP进最大的酸度有多大?
没事可以自己试试呀。
直接进浓硝酸有点怕啊
盐雾是不可避免的,试试50%、60%。
是的,浓的估计盐分太高受不了的。
浓度估计就直接熄火了
那PVC管应该被酸化了
原文由 依风1986(xurunjiao5339) 发表:原文由 abcpgf(abcpgf) 发表:原文由 依风1986(xurunjiao5339) 发表:原文由 abcpgf(abcpgf) 发表:原文由 依风1986(xurunjiao5339) 发表:原文由 abcpgf(abcpgf) 发表:原文由 依风1986(xurunjiao5339) 发表:原文由 abcpgf(abcpgf) 发表:原文由 依风1986(xurunjiao5339) 发表:原文由 abcpgf(abcpgf) 发表:原文由 依风1986(xurunjiao5339) 发表:原文由 abcpgf(abcpgf) 发表:原文由 依风1986(xurunjiao5339) 发表:原文由 abcpgf(abcpgf) 发表:原文由 依风1986(xurunjiao5339) 发表:原文由 abcpgf(abcpgf) 发表:原文由 依风1986(xurunjiao5339) 发表:原文由 abcpgf(abcpgf) 发表:
不好搞,还是要多冲洗。
是的,基体浓度。
那也算做到基体匹配了
基本上影响讲到很小了。
是的,酸度影响还是蛮大的。
我一直想了解ICP进最大的酸度有多大?
没事可以自己试试呀。
直接进浓硝酸有点怕啊
盐雾是不可避免的,试试50%、60%。
是的,浓的估计盐分太高受不了的。
浓度估计就直接熄火了
那PVC管应该被酸化了
反正酸度太大是不行的。
原文由 abcpgf(abcpgf) 发表:原文由 依风1986(xurunjiao5339) 发表:原文由 abcpgf(abcpgf) 发表:原文由 依风1986(xurunjiao5339) 发表:原文由 abcpgf(abcpgf) 发表:原文由 依风1986(xurunjiao5339) 发表:原文由 abcpgf(abcpgf) 发表:原文由 依风1986(xurunjiao5339) 发表:原文由 abcpgf(abcpgf) 发表:原文由 依风1986(xurunjiao5339) 发表:原文由 abcpgf(abcpgf) 发表:原文由 依风1986(xurunjiao5339) 发表:原文由 abcpgf(abcpgf) 发表:原文由 依风1986(xurunjiao5339) 发表:原文由 abcpgf(abcpgf) 发表:原文由 依风1986(xurunjiao5339) 发表:原文由 abcpgf(abcpgf) 发表:原文由 依风1986(xurunjiao5339) 发表:原文由 abcpgf(abcpgf) 发表:
不好搞,还是要多冲洗。
是的,基体浓度。
那也算做到基体匹配了
基本上影响讲到很小了。
是的,酸度影响还是蛮大的。
我一直想了解ICP进最大的酸度有多大?
没事可以自己试试呀。
直接进浓硝酸有点怕啊
盐雾是不可避免的,试试50%、60%。
是的,浓的估计盐分太高受不了的。
浓度估计就直接熄火了
那PVC管应该被酸化了
反正酸度太大是不行的。
不知道有没有专家做过比较
原文由 依风1986(xurunjiao5339) 发表:原文由 abcpgf(abcpgf) 发表:原文由 依风1986(xurunjiao5339) 发表:原文由 abcpgf(abcpgf) 发表:原文由 依风1986(xurunjiao5339) 发表:原文由 abcpgf(abcpgf) 发表:原文由 依风1986(xurunjiao5339) 发表:原文由 abcpgf(abcpgf) 发表:原文由 依风1986(xurunjiao5339) 发表:原文由 abcpgf(abcpgf) 发表:原文由 依风1986(xurunjiao5339) 发表:原文由 abcpgf(abcpgf) 发表:原文由 依风1986(xurunjiao5339) 发表:原文由 abcpgf(abcpgf) 发表:原文由 依风1986(xurunjiao5339) 发表:原文由 abcpgf(abcpgf) 发表:原文由 依风1986(xurunjiao5339) 发表:原文由 abcpgf(abcpgf) 发表:原文由 依风1986(xurunjiao5339) 发表:原文由 abcpgf(abcpgf) 发表:
不好搞,还是要多冲洗。
是的,基体浓度。
那也算做到基体匹配了
基本上影响讲到很小了。
是的,酸度影响还是蛮大的。
我一直想了解ICP进最大的酸度有多大?
没事可以自己试试呀。
直接进浓硝酸有点怕啊
盐雾是不可避免的,试试50%、60%。
是的,浓的估计盐分太高受不了的。
浓度估计就直接熄火了
那PVC管应该被酸化了
反正酸度太大是不行的。
不知道有没有专家做过比较
反正我们没有做过,你做过就可以成为专家了。
