主题:【求助】响应值下降很快
浏览0 回复11 电梯直达
Dreamk
换完隔垫和衬管,调谐也正常,但是走10几20个样后,响应值就下降的很厉害,内标的响应从8W掉到2W多。
柱子是HP-5,做PAH。
该帖子作者被版主 tang5662积分, 2经验,加分理由:发贴鼓励
tang566
蓝是那么的天1188
Dreamk
原文由 tang566(tang566) 发表:
TIC图的基线有无变化?
基线正常
Dreamk
原文由 蓝是那么的天1188(matt_zheng) 发表:
衬管是经过惰性化的吗?样品测前有没有净化过?
衬管是全新的,样品过0.45的PTFE滤膜
tang566
原文由 Dreamk(v2726014) 发表:
TIC图的基线有无变化?
基线正常
检查下进样针是否顺畅。
蓝是那么的天1188
进样口上次清洗时什么时候啊?响应值下降跟多的还是因为进样口的影响。
Dreamk
进样口和分流平板都没洗过,这样是不是会有影响?
蓝是那么的天1188
建议是先将进样口彻底清洗一次再看看。
千层峰
请问是什么类型的样品?
有些塑料用甲苯萃取后,会通过0.45um的过滤膜进入衬管,影响气化效果。
你换过衬管试试。
2014/3/18 17:30:00 Last edit by jxyan
Dreamk
顺便问下PAH前处理怎么净化好,我们用超声萃取,样品主要是塑料和油漆,过滤完都还是挺浑浊的
手机版: 响应值下降很快
