原文由 xpxx(xpxx) 发表:
1.一般来说,我是取500水样,加50的四氯化碳,萃取的还是比较顺利的(国标上说污水是500+50,地表水是1000+25,但是我一般都是500+50,因为有时候水样取得不够多或者别的什么原因,没办法……)。但是偶尔有萃取液出现粘稠,滤不出来的情况,我之前也问过其他人,说是减少水样体积,比如50水样加50四氯化碳,应该可以缓解这种粘稠情况,比如屠宰场什么的……
2.因为四氯化碳加入的是50,所以萃取液倒入装有无水硫酸钠的具塞锥形瓶后,体积也不少,大约40?(国标上要求测体积,这一步我没有测,但是足够测总油和石油的,我目测得有40多)
3.萃取液在锥形瓶里混匀,静置,澄清后,就可以倒入比色皿,测量总油了(偶然会有无水硫酸钠的小颗粒悬浮在萃取液里,所以静置一会比较好,免得倒入比色皿的时候倒进去。)
4.我用的是40的石英比色皿,一般来说倒入四分之三就可以了,倒太少,光束透不过去,倒太多,容易洒出去。(四分之三也就30ml,所以足够)
5.测石油的话,就锥形瓶里的萃取液过一下吸附柱(我用的加硅镁型吸附剂的吸附柱,不知道别人用的是什么),滤出液直接倒在比色皿里就可以了,也是四分之三就可以了(吸附柱放架子上夹着,下面放着比色皿,直接就滤到比色皿里了)
原文由 cj-8888(cj-8888) 发表:
想买自动测有的仪器,不知哪家的产品好一些,我们是做污水的。
