原文由 delingha(arvid_huang) 发表:原来近红外还有这种应用,受教了!原文由 武灵(zhonghuashendun) 发表:原文由 delingha(arvid_huang) 发表:哦,那就应该直接用红外啊,近红外的信息太多了,需要通过化学计量学解析,能成吗?原文由 武灵(zhonghuashendun) 发表:原文由 delingha(arvid_huang) 发表:乳腺癌检测是用的透射方式?没法透射啊?原文由 武灵(zhonghuashendun) 发表:原文由 闲鹤野云(ruojun) 发表:哦,不过话题还是有启发性的。原文由 武灵(zhonghuashendun) 发表:原文由 闲鹤野云(ruojun) 发表:短中红外?穿透力行吗?原文由 武灵(zhonghuashendun) 发表:
脂肪主要含C-H,O-H键,或许中短波近红外就OK吧
应该是穿透力较强的短中红外可能较好些,因为肚皮也有1-3mm厚呢。长波近红外可能因为采集漫反射光谱,反映较多的是鱼鳞而不是内部的脂肪。
我还没有这个设备, 不知道是否合适.
一般来说,短波的穿透性比长波穿透性好一些,由于肉制品本身属于带有一定的胶体性质,所以可以考虑采用透散射的检测方法。其实,近红外成像还被用于医疗检测当中的乳腺癌初期筛查,也主要是采用短波照射然后通过CCD采集图像发现乳腺内部的肿块,所以我想穿透力应该问题不大。
这个,跟我们现在近红外的原理不是一回事,主要是红外成像。
这个,怎么解释呢?其实红外成像的主要器件就是CCD,和我们说的数码成像是一回事,这个应用就是使用近红外对乳腺进行照明,然后用CCD采集图像,就可以看到乳腺内部的血管和肿块,然后根据图像处理软件进行判定。和咱们所说的采用近红外吸光度谱图,通过化学计量学解析不是一个原理。但是通过那个近红外照明成像采集的过程,我感觉近红外光应该可以穿透肉质。
我还没有这个设备, 不知道是否合适.
原文由 闲鹤野云(ruojun) 发表:这个话说我也听说过的,应该有在用的。原文由 武灵(zhonghuashendun) 发表:原文由 delingha(arvid_huang) 发表:乳腺癌检测是用的透射方式?没法透射啊?原文由 武灵(zhonghuashendun) 发表:原文由 闲鹤野云(ruojun) 发表:哦,不过话题还是有启发性的。原文由 武灵(zhonghuashendun) 发表:原文由 闲鹤野云(ruojun) 发表:短中红外?穿透力行吗?原文由 武灵(zhonghuashendun) 发表:
我还没有这个设备, 不知道是否合适.
过去读过类似的文章,通过近红外i测定血液血糖含量.只要光波能达到要测定的位置被反射出来,应该可以检测的.
原文由 武灵(zhonghuashendun) 发表:原文由 delingha(arvid_huang) 发表:原来近红外还有这种应用,受教了!原文由 武灵(zhonghuashendun) 发表:原文由 delingha(arvid_huang) 发表:哦,那就应该直接用红外啊,近红外的信息太多了,需要通过化学计量学解析,能成吗?原文由 武灵(zhonghuashendun) 发表:原文由 delingha(arvid_huang) 发表:乳腺癌检测是用的透射方式?没法透射啊?原文由 武灵(zhonghuashendun) 发表:原文由 闲鹤野云(ruojun) 发表:哦,不过话题还是有启发性的。原文由 武灵(zhonghuashendun) 发表:原文由 闲鹤野云(ruojun) 发表:短中红外?穿透力行吗?原文由 武灵(zhonghuashendun) 发表:
我还没有这个设备, 不知道是否合适.
