原文由 名字长了容易引起注意(gzlk650) 发表:原文由 郭景祎(guojingyi-2010) 发表:量筒的误差范围有多大?原文由 名字长了容易引起注意(gzlk650) 发表:原文由 郭景祎(guojingyi-2010) 发表:那为什么量筒可以呢?原文由 changyingm(v2785618) 发表:原文由 Aspzz(yinapple) 发表:
楼主所说的这个量取是说像量筒一样取样吧
应该是不行的
容量瓶是量入容器,只能代表里面的体积是所标示的体积
倒出来的达不到所标示体积的量
量是可以的吧?
所以只是定容之后测定,倒出来肯定就不行了
量筒考虑到了有倒不尽的液体,把误差算进去了,但是容量瓶没有
原文由 东北生长的苹果(majing04) 发表:原文由 郭景祎(guojingyi-2010) 发表:原文由 名字长了容易引起注意(gzlk650) 发表:原文由 郭景祎(guojingyi-2010) 发表:那你怎么说精确度到小数点后2位?原文由 名字长了容易引起注意(gzlk650) 发表:单标啊,就一条刻度原文由 郭景祎(guojingyi-2010) 发表:容量瓶还有读数?
当然能拉,准确度小数点后两位,一般都是四位有效数字的,应该是比较准确的
它这条刻度就是小数点后两位的标准线
你这个说法是根据什么来的呀
原文由 名字长了容易引起注意(gzlk650) 发表:原文由 郭景祎(guojingyi-2010) 发表:汗,我说的不是这个要求,我是说容量瓶外部不是写的100ml么,也没有写100.00ml啊原文由 名字长了容易引起注意(gzlk650) 发表:原文由 郭景祎(guojingyi-2010) 发表:要求贴出来我看看原文由 名字长了容易引起注意(gzlk650) 发表:它代表的意义是不一样的,看要求原文由 郭景祎(guojingyi-2010) 发表:我觉得完全没有必要啊,直接100不就行了原文由 名字长了容易引起注意(gzlk650) 发表:原文由 郭景祎(guojingyi-2010) 发表:那100ml的容量瓶亮出来的结果是100.00ml?原文由 名字长了容易引起注意(gzlk650) 发表:原文由 郭景祎(guojingyi-2010) 发表:那你怎么说精确度到小数点后2位?原文由 名字长了容易引起注意(gzlk650) 发表:单标啊,就一条刻度原文由 郭景祎(guojingyi-2010) 发表:容量瓶还有读数?
它这条刻度就是小数点后两位的标准线
对滴,是这样的
(1)0的意义
0在具体数值之前,只作定位,不属于有效数字;而在数值中间或后面,均为有效数字。
