原文由 newsunshin(v2861238) 发表:原文由 symmacros(jimzhu) 发表:原文由 花开见我(cai008) 发表:原文由 newsunshin(v2861238) 发表:原文由 蓝是那么的天1188(matt_zheng) 发表:
顶空进样或者SPEM进样,用624的柱子。
固相微萃取因为萃取剂的原因可能会导致萃取到的物质不充分,不能保证全组分的分析
如果不是直接进样,前处理后,都不能保证全组分。
直接进样也会因为有些组分含量低而检测不出来。
如果想全,只能多种方法处理后进样,再合并结果。
只能是几种方法结合起来做。[/quote顶空也可以做曲线定量。]
有哪几种方法呢,变换进样方式也可以吧,举个例子吧
顶空、SPME,中和后液液萃取等。顶空也可以做曲线定量。
