主题:【求助】大气检测需要怎样的配置?
浏览0 回复14 电梯直达
huaibeijiayuan
环境要求越来越严,公司最近想建立厂区大气检测,主要检测项目有:非甲烷总烃、甲苯、甲醇、苯、硝基苯、氯化氢,之前未接触过大气环境检测的仪器,如果需要检测以上内容,需要什么仪器,具体需要什么配置?大气采样器哪家的质量好?价格方面进口和国产均可。
该帖子作者被版主 2积分, 2经验,加分理由:鼓励
reytop
大气中的硝基苯做得不多哦,是企业内的实验室,还是打算对外接单呀
名字长了容易引起注意
原文由 尘(fjh26) 发表:
检测方面需要气相色谱离子色谱
采样的仪器问崂应吧,我们都是他们那买的
现在崂应是主流了
名字长了容易引起注意
jianhuilcn
原文由 名字长了容易引起注意(gzlk650) 发表:
原文由 尘(fjh26) 发表:
检测方面需要气相色谱离子色谱
采样的仪器问崂应吧,我们都是他们那买的
现在崂应是主流了
崂应都不用做广告宣传了-_-b
jianhuilcn
有机的应该是有专门的采样罐吧,叫什么苏码罐
苏玛罐做有机物,也可以做硫化物
huaibeijiayuan
huaibeijiayuan
原文由 reytop(reytop) 发表:
企业实验室检测。
非甲烷总烃:可购买国产非甲烷总烃专用气相,厂家:浙江福立、上海天美、日本岛津都有这个的
氯化氢:离子色谱仪,参照 HJ 549-2009 环境空气和废气 氯化氢的测定 离子色谱法(暂行)
还有HJ 549-2008 固定污染源废气 氯化氢的测定 硝酸银容量法(暂行),这个只适用污染源,高浓度的
甲苯、甲醇、苯:气相色谱仪,FID检测器
苯、甲苯检测标准方法
1.HJ 584-2010环境空气 苯系物的测定 活性炭吸附/二硫化碳解吸-气相色谱
2.HJ 583-2010环境空气 苯系物的测定 固体吸附/热脱附-气相色谱法      这个方法还需要增加热脱附仪
甲醇检测方法:低浓度的参照空气与废气书上的,用水做吸收液;
也有污染源高浓度的直接进样法 HJ/T 33-1999 固定污染源排气中甲醇的测定 气相色谱
硝基苯:分光光度计,参照空气质量 硝基苯类(一硝基和二硝基化合物)的测定 锌还原-盐酸萘乙二胺分光光度法  GB/T 15501-1995
如果不差钱就买进口的吧,毕竟方便好使,一般的国产大牌子也能满足这些检测的
以上仅供参考
1
2014/3/26 18:52:59 Last edit by fjh26
名字长了容易引起注意
原文由 jianhuilcn(jianhuilcn) 发表:
原文由 尘(fjh26) 发表:
检测方面需要气相色谱离子色谱
采样的仪器问崂应吧,我们都是他们那买的
现在崂应是主流了
崂应都不用做广告宣传了-_-b
这个十几年的使用者现在真心不少
