原文由 沧海青城(lgt228) 发表:原文由 jlszhoujidai(jlszhoujidai) 发表:目前大概是个什么价位呢原文由 沧海青城(lgt228) 发表:原文由 jlszhoujidai(jlszhoujidai) 发表:这个可就是大工程了,不知道还有没有那种传感器买,呵呵
只是零点跳动,其它检测点跳不跳,如果对跳动,可以检查一下是不是有干扰,传感器接触是否良好、屏蔽是否良好接地等
只是零点跳动,运行起来各点不跳动,我估计是传感器的问题,更换一个看...
注意一下参数(参数一致),传感器是可以互换的。
原文由 jlszhoujidai(jlszhoujidai) 发表:自己检查的话,如何确定传感器是好的呢原文由 沧海青城(lgt228) 发表:原文由 jlszhoujidai(jlszhoujidai) 发表:目前大概是个什么价位呢原文由 沧海青城(lgt228) 发表:原文由 jlszhoujidai(jlszhoujidai) 发表:这个可就是大工程了,不知道还有没有那种传感器买,呵呵
这还不好说,跟厂家、品牌、材质等有关,从几百到几千不等。
原文由 沧海青城(lgt228) 发表:原文由 jlszhoujidai(jlszhoujidai) 发表:自己检查的话,如何确定传感器是好的呢原文由 沧海青城(lgt228) 发表:原文由 jlszhoujidai(jlszhoujidai) 发表:目前大概是个什么价位呢原文由 沧海青城(lgt228) 发表:原文由 jlszhoujidai(jlszhoujidai) 发表:这个可就是大工程了,不知道还有没有那种传感器买,呵呵
原文由 jlszhoujidai(jlszhoujidai) 发表:用新的换旧的再看看哦原文由 沧海青城(lgt228) 发表:原文由 jlszhoujidai(jlszhoujidai) 发表:自己检查的话,如何确定传感器是好的呢原文由 沧海青城(lgt228) 发表:原文由 jlszhoujidai(jlszhoujidai) 发表:目前大概是个什么价位呢原文由 沧海青城(lgt228) 发表:原文由 jlszhoujidai(jlszhoujidai) 发表:这个可就是大工程了,不知道还有没有那种传感器买,呵呵
可以用万用表测量传感器的电阻值,称重传感器有四根导线,是桥臂的四根引出线,两两测量其电阻值,其四组数据,两两相同,其中有两个为350Ω,有两个260Ω左右,如果出现750Ω以上数据的情况,说明传感器损坏。
对于跳动等软故障,只有采用替代法更换一个看...
