原文由 netsking(netsking) 发表:UHPLC柱寿命短点?那在hplc用的还是UPLC上用的?原文由 武灵(zhonghuashendun) 发表:原文由 netsking(netsking) 发表:相同的条件以前进1000针,现在几百?不是相同的柱子?差异这么大啊原文由 武灵(zhonghuashendun) 发表:原文由 netsking(netsking) 发表:这个流动相对色谱柱还是有影响的。原文由 有水有渝(xky0230699)
...分析条件、正规操作等都会有影响。
分析条件是梯度洗脱, 从5%到90%乙腈含0.1%FA, 柱温保持40°C. 样品浓度为10mg/ml, 过0.2 micron过滤, 进样量每次2微升.
不知道所说的正规操作指什么.
能具体一点吗? 这个条件会这么折寿吗?以前用相同的条件, 在C-18 (ODS), 4.6X250mm的上千针后,结果还可重复.
是地. 不过以前的是HPLC柱, 现在的是UHPLC柱.
从网上找了找Kinetex的寿命问题, 确实是比Waters的BEH C18 UPLC要短.
打电话去问了菲罗门, 被告之600针已经是在设计范围了, 这种柱子的寿命也就是600~700针.
大家要注意噢, 如果银子少就不要用这种柱子做长期的稳定性研究. 尽管分离效果好, 不同批号的柱子间差异小, 可经不起只有600针的寿命. 相当于1刀一针啊.
原文由 netsking(netsking) 发表:原文由 武灵(zhonghuashendun) 发表:原文由 netsking(netsking) 发表:这个流动相对色谱柱还是有影响的。原文由 有水有渝(xky0230699)
...分析条件、正规操作等都会有影响。
不知道所说的正规操作指什么.
原文由 三人行(jncxyy2012) 发表:压力正常吗,有机相/水=1:1时,是压力最大的时候。你是反应液直接过滤进样吗,还是用其它溶剂溶解的呢?有没有试过你配制的样品在乙腈/水=1:1时的溶解度呢,有没有析出来的可能呢。原文由 袖剑(v2869754) 发表:原文由 三人行(jncxyy2012) 发表:
用过菲罗门的Luna柱,不耐乙腈,用几次乙腈水的流动相色谱柱就报废了。
luna柱是硅胶基质的色谱柱没有不耐乙腈之说啊,很多时候,比如长期在低于5%乙腈下运行,或流动相pH过酸过碱,溶解样品溶剂的pH过酸或过碱,样品在流动相中的溶解度,进样前的处理,使用后的清洗程序等因素都会影响色谱柱寿命的
流动相是乙腈:水=50:50,原料药没有前处理,进样前过滤,也不知什么原因,用几次柱效降得很厉害。
原文由 袖剑(v2869754) 发表:原文由 三人行(jncxyy2012) 发表:压力正常吗,有机相/水=1:1时,是压力最大的时候。你是反应液直接过滤进样吗,还是用其它溶剂溶解的呢?有没有试过你配制的样品在乙腈/水=1:1时的溶解度呢,有没有析出来的可能呢。原文由 袖剑(v2869754) 发表:原文由 三人行(jncxyy2012) 发表:
