主题:挥发酚实验
浏览0 回复27 电梯直达
李偲
悬赏金额:10积分 状态: 已解决
咨询一下大家,就是在做水质挥发酚实验时,我们做曲线的标准时买的1000ug/ml的,同时也做质控样,以前我们做的时候就是直接配置好就测了,之前听一个专家说,环境检测上岗证现场考试的时候要蒸馏样品,这种质控样是否要蒸馏,那标准曲线也要蒸馏么????
推荐答案:郭景祎回复于2014/03/28
郭大侠,貌似环境检测这方面您是专家啊,这个实验我们老做不好,就是空白老达不到专家说的0.008以下,就是萃取的那个方法,能不能看看你们做的曲线啊,
专家可不敢当,就是个小小化验员,呵呵,给你看看我们的曲线,好像也没达到要求,但是做样什么的准确度很好
补充答案:
老兵回复于2014/03/30
要求蒸馏,是为了考核全过程。
挥发酚的空白不可能达到0.008以下,以三氯甲烷参比,采用2厘米光程比色,空白不超过0.100吸光度,采用3厘米光程比色,空白不超过0.130吸光度就行。
该帖子作者被版主 changyingm2积分, 2经验,加分理由:发帖鼓励
哈希
哈希公司(HACH)
4008316616-1405
gbluo324
挥发酚的标准样品一般不需蒸馏,具体参考其证书要求。
changyingm
李偲
原文由 gbluo324(gbluo324) 发表:
证书上也没有说
李偲
原文由 changyingm(v2785618) 发表:
质控样和标准样品都只需要用纯水配制就好了。
要用无酚水配置吧,你们用纯水的话,空白能达到多少啊
changyingm
原文由 李偲(v2770921) 发表:
是无酚水的。
李偲
是无酚水的。
你们实验室空白大概是好多啊
yy_0324
对挥发酚实验用水进行改进,分别用新鲜蒸馏水和无酚水为实验用水,用4-氨基安替比林萃 取光度法进行空白实验、回归实验及精密度、准确度等方面的检验。提出采用新鲜蒸馏水来代替无酚水为实 验用水,在环境监测中具有实用价值。
该帖子作者被版主 guojingyi-20101积分, 2经验,加分理由:讨论
李偲
原文由 yy_0324(yy_0324) 发表:
那这个蒸馏水进行的空白值有好多喃
郭景祎
应该是不需要蒸馏的,但是有的专家为了看操作过程,会要求蒸馏,理论上讲检测结果是一样的
李偲
原文由 郭景祎(guojingyi-2010) 发表:
手机版: 挥发酚实验
